Kompakter Gaming/Arbeits-PC
ActivEnergy
März 2025
ich möchte mir einen möglichst kleinen und kompakten Gaming-PC auf AM5-Basis zusammenstellen und würde mich über eure Hilfe bei der Auswahl der restlichen Komponenten freuen.
Bereits vorhanden sind:
Crucial Pro DDR5, 64 GB Kit (2×32 GB), DDR5-5600, Modell CP2K32G56C46U5. https://geizhals.de/crucial-pro-dimm-kit-64gb-cp2k32g56c46u5-a3006662.html
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16 GB GDDR7 OC Edition. https://geizhals.de/asus-dual-geforce-rtx-5060-ti-oc-90yv0mh0-m0na00-a3472689.html
Außerdem möchte ich vorhandene Laufwerke weiterverwenden. Untergebracht werden sollen mindestens eine 3,5"-HDD, nach Möglichkeit zusätzlich eine 2,5"-SATA-SSD sowie 1-2 M.2-NVMe-SSDs.
Das System soll auf AM5 basieren. Es ist als Zweit-System gedacht. CPU gerne etwas mit viel Single-Core-Leistung und wo die CPU nicht so krasse Abwärme hat.
Ganz wichtig ist mir das Gehäuse: Der PC soll so kompakt wie sinnvoll möglich werden.
Ich will mit meinen vorhandenen Komponenten einen passenden kompakten Gaming/Allrounder-PC bauen, der gut gekühlt ist und nicht super laut ist. Das wäre mein Wunsch.
Vielen Dank!
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Stronghold, Battlefield
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
FullHD
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Hohe bis Ultra
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Für Hobbysachen.
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Kleiner, leider kompakter PC
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2 mit FullHD.
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Sowie noch eine 3,5" HDD und eine 2,5" SSD
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1000
Wann möchtest du den PC kaufen?
Jetzt
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
  2. zusammenbauen lassen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Gut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Da du GPU, RAM und Storage schon hast bleibt nicht viel teures übrig... ich würde mich einfach an die 3200€ Konfiguration mit 9800X3D halten was den Rest angeht:
https://www.computerbase.de/forum/t...selbst-zusammenstellen.215394/#text-build3200
Wie weit willst du damit gehen?
Ein tiny PC ist mit deinem anderen Wunsch an einen leisen Betrieb relativ im Gegensatz.
Ein Gehäuse in den nur ein CPU-Kühler wie der Noctua NH-L9a-AM5 rein passt ist nicht für einen leisen Betrieb förderlich, egal wie effizient die CPU ist.
Reaktionen: ActivEnergy
Moin,
Wäre für die HDD auch eine externe Lösung denkbar bzw. wird die noch regelmäßig gebraucht.
Sowohl geräusch- als auch platztechnisch würde ich mir da eher eine externe Lösung überlegen.
Was wären denn so ungefähr die Maße, die du dir da vorstellst?
https://geizhals.de/?cmp=2872867&cm...&cmp=3386141&cmp=2978408&cmp=2978426&active=2
Das wäre mit knapp 16l jetzt schon eine sehr kompakte Option.
Mit der Asus Dual hast du ja ein verhältnismäßig kurzes GPU‑Modell, das hier auch passen würde.
Wenn man etwas mehr Platz haben will wären z.B. das C6 MAX, das Z20 oder das B4 eine Option.
Hier könnte man dann auch einen Tower Kühler wie den https://geizhals.de/arctic-freezer-36-acfre00121a-a3144218.html unter bringen.
Noch kleiner wäre dann ITX, da wäre man dann realistisch bei ~12l, hätte aber bei Board und ggf. SFX NT weniger Auswahl bei meist höheren Preisen für schlechtere Ausstattung.
Da müsste man dann überlegen ob einem das die ~4l Ersparnis noch wert wäre.
Für Hobbysachen.
Magst du hier bestenfalls noch konkrete Programme und in welchem Umfang ausführen.
Auch die Frage ob die der Schwerpunkt sind oder ob dieser eher bei Gaming liegt?
Reaktionen: djducky, KarlsruheArgus und ActivEnergy
Kommt drauf an, was meine Optionen sind. Ich habe da aktuell keine Vorstellung. Der muss auch nicht flüsterleise sein. Ich habe hier zum Beispiel ein Sharkoon VK3 ATX Black (schwarz) Gehäuse. Das neue sollte nach Möglichkeit um 30-50% kleiner sein. DIe Reduzierung der Größe ist mir wichtiger als das er leise ist. Falls aus Gründen der Wärmeentwicklung mit der GPU kein kleinerer Rechner möglich ist, würde ich es eher lassen, da ich den Zweit-PC vor allem wegen reduzierter Größe haben möchte.
Die wird regelmäßig genutzt. Das ist die Datenplatte und wird bei den SSD-Preisen langfristig nicht ersetzt. Externe Lösung wäre im Notfall ein Kompromiss, wenn sonst ein kompakter Rechner verhindert wird.
https://geizhals.de/jonsbo-c6-schwarz-c6-black-a2978426.html wäre als Gehäuse schon eine sehr schöne Lösung und würde meinen Vorstellungen entsprechen. Der https://geizhals.de/jonsbo-c6-max-v194683.html wäre auch top.
Ich habe da aktuell kein Programm. Früher habe ich Wondershare Filmora genutzt. In Zukunft will ich nur paar alte Videos evtl. in 4k bearbeiten. Kann man vernachlässigen, da da selbst alte CPUs wie ein AMD 5600 und 64 GB RAM ausreichen. Als CPU-Leistung würde welche ausreichen, die hier im Benchmark https://www.cpubenchmark.net/multithread/ ab 42k Leistung hat denke ich.
Schwerpunkt ist Gaming + mal 1-2 VMs oder so. Ansonsten Standardsachen wie Office und bisschen KI-Spielerei.
Problem bei den beiden wäre halt, dass hier nur eine 2.5 oder eine 3.5 möglich wäre.
Beim Z20 und B4 hätte man da etwas mehr Luft wobei man da je nachdem etwas auf die Dicke der GPU achten muss, mit der vorhandenen sollte das aber kein Problem sein.
Was ich noch oben vergessen habe, ein paar Gehäuselüfter sollte man je nach Gehäuse noch einplanen.
Reaktionen: ActivEnergy und KarlsruheArgus
Ah ok. Der https://geizhals.de/jonsbo-z20-v164672.html gefällt mir auch. Vor allem, dass die Modelle einen Griff haben, macht es praktisch für den Transport. Was würdest du an Gehäuselüftern empfehlen? Ich habe da bisher keine Erfahrung, was man ggf benötigt.
Wobei das https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/lian-li-b4-matx-test.98403/seite-2#abschnitt_fazit auch recht gut scheint. Kabelmanagement scheint bei beiden eine Herausforderung zu sein. Muss ich mal schauen, was da evtl eher zusagt.
Was ist denn an HDDs und SSD noch konkret vorhanden?
Denn das bestimmt einerseits den Platzbedarf, aber auch das Budget, ob und was überhaupt neu angeschafft werden muss.
1x3.5" + 1x 2.5" oder alternativ 3x 2.5" passen selbst in ein Rajintek Paean Mini, nebst 2x 120-140mm Lüfter unten, 1x 92-120mm Lüfter hinten und 2x 2x 120-140mm Lüfter oder 120-280mm Radiator oben.
Wenn du minestens eine 512GB m.2 NVMe hast dann würde das zusammen mit z.B. ner 1TB SATA SSD und 5TB SATA HDD für einen Gaming-PC bequem reichen.
Dann würde ich auf miniITX Basis mit z.B. einem Rajintek Paean Mini bauen.
Sinnvollste CPU wäre dann wahscheinlich ein Ryzen 7 9800X3D oder 9850X3D und vom Budget her wäre es ja dann auch kein Problem.
Normale 3,5" HDD von Thosiba mit 16 TB und eine 2,5" SSD von Samsung mit 8 TB sollen nach Möglichkeit verbaut werden. Auch wenn es ein Zweitsystem ist, so wird es an einem anderen Standort als das Hauptsystem stehen und daher sollen auch dort alle meine Daten auf dem Rechner vor Ort sein.
Das Budget kann notfalls auch noch erhöht werden, wenn sich ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis ergibt. Ein Ryzen 7 9800X3D würde von der Leistung her auch meiner Vorstellung entsprechen.
Ich finde, dass @Mork-von-Ork dir schon so die besten Optionen gezeigt hat. mITX ist sehr einschränkend von den Möglichkeiten, die du bei der Komponentenauswahl hast. Und teurer wird es auch.
Was den 9800X3D betrifft schreibst du aber oben 60 FPS und Ultra Einstellungen. Warum dann die schnellste Gaming-CPU?
Schau dir mal die Arctic P12/P14 an z.B. ARCTIC P12 Pro PST LN.
Das B4 kommt auch schon mit Lüftern im Deckel, beim Z20 muss man beachten, wenn man eine 3.5 HDD verbaut, kann man keine am Boden nutzen.
Das ist halt ein Kompromiss, den man bei möglichst kompakt eingehen muss.
Das wird kaum nötig sein, die teuersten Teile die massiv im Preis gestiegen sind (GPU, RAM, Speicher) sind ja bereits vorhanden.
Frage wäre, ob die Leistung wirklich gebraucht wird, du kannst ihn auf jeden Fall mitnehmen, der 7800X3D hätte den Vorteil, etwas effizienter zu sein.
Beim 9800X3D würde ich dann bestenfalls eines der Gehäuse nehmen, die Towerkühler unterstützen.
Deine Anforderungen lesen sich jetzt halt nicht so, dass da ein 9800X3D vonnöten wäre.
Warum man sich bei 26l ITX kaufen sollte, bleibt wohl auch dein Geheimnis.
Reaktionen: ActivEnergy und djducky
Ja, die Tipps von @Mork-von-Ork waren da echt goldwert. Vielen Dank dafür. Ich gehe noch kurz auf die Leistung ein und auf das andere morgen: im Haupt-PC habe ich letztes Jahr von 5600 auf AMD Ryzen 9 5950X upgegraded, weil die Leistung nicht mehr reichte. Ich habe gerne auch viel parallel laufen, was den 5600 an die Grenzen brachte. Ich habe zudem gerne noch Reserven und freue mich, wenn das System noch länger reicht. Ich würde gerne den Zweit-PC auf ähnlichem Niveau wie den Haupt-PC haben. 5950X und 9800X3D scheinen laut Benchmark im Multicore ähnlich zu performen.
Meinst du wirklich die Abwärme, die sich bei sämtlichen AM5 CPUs einstellen lässt, oder niedrige Temperaturen ?
Letzteres erreicht man mit einem deaktivierten PBO, reduziertem PPT und konservatives händeln des Curve Optimizers bspw. beginnend mit -15.
Reichen ~15l ?
https://geizhals.de/wishlists/5161554
(Liste hat zwei Tage bestand, bei Interesse bitte selbst nochmal abspeichern.)
Bitte beachten das entweder eine 3.5" oder eine 2.5" reinpasst, dafür bekommt man drei M.2 NVMEs unter.
Musste etwas schmunzeln als ich die Konfig. Mork-von-Ork gesehen habe, schön das man ähnkiche Gedankengänge hat. :p
Wenn du mit ProcessLasso umgehen kannst wären auch der Ryzen 9 9950X3D eine Option, lass die Spiele über den CCD mit 3D Cache laufen und den Rest auf dem anderen CCD.
Edit:
Für beide CPUs empfiehlt sich ein PPT von ~100W bzw. der ECO Mode mit 88W für maximale Effizienz, wenn erwünscht.
Dann stellen auch die obigen Top Blow Kühler kein Problem dar.
Reaktionen: djducky
Temperaturen sind nicht wirklich ein Problem. Die CPUs können das ab, man braucht halt nen anständigen Kühler und es geht dann auch leise innerhalb der Specs. @KarlsruheArgus plädiert immer dafür, die Specs da auszureizen. Ich denke aber, dass man mit leise auch deutlich drunter kommt. Noch einfacher ist das bei CPUs mit zwei CCDs, weil sich da die Abwärme mehr verteilt. Also dein 5950X oder ein 9950X3D. Wobei letzterer auch gerne vom Powerlimit etwas runter könnte.
Reaktionen: KarlsruheArgus
Daher die Frage, inwieweit die Anwendungen eine Rolle spielen, da für die beiden genannten Spiele das kaum nötig ist.
Hier hatte auch mal jemand Bilder zum C6 gepostet, bestenfalls würde ich hier überlegen das Core zu nehmen um etwas mehr Luft zu haben oder sogar eines mit nur 140mm Tiefe wobei da mit Wegfall des P20 die Auswahl natürlich kleiner wird.
https://www.computerbase.de/forum/t...on-indie-spielen.2275623/page-4#post-31658842
Das C6 ist halt auch ziemlich konkurrenzlos, wenn man unter 20l, trotzdem µATX, eine GPU mit einigermaßen Länge und ATX NT will.
Reaktionen: djducky
Niedrige Temperaturen.
Das kannst du dir erfahrungsgemäß abschminken. :p
Diese CPUs werden konstrukionsbedingt warm und 95° sind auch als Volllasttemperatur zu tolerieren.
Wenn man das runterbekommen will helfen nur strikte Powerlimits und Undervolting.
Enthusiasten schleifen den Heatspreader auf einer Flachbettschleifmaschine herunter oder entfernen ihn komplett.
Auf 95°C kommt man dann doch eher nicht: klick
Sagen die Specs, aber man darf sich auch mal drüber freuen, dass es in der Realität doch deutlich drunter bleibt.
Naja die wirkliche Grenze liegt halt nicht bei 95°, dass ist nur der Wert bei dem AMD sich wohl fühlt und einen stabilem Betrieb garantiert.
Techn. ist da erst bei ~110°/115° schluss, hier dann auch auf Kostem der Lebensdauer, das wäre dann auch klar als OC zu werten mit Haftungsausschluss.
https://www.reddit.com/r/mffpc/comments/1wontew/my_jonsbo_z20_build_9800x3d_9070_xt/
Hier hat jmd. den Z20 mit AMD 9800X3D im Einsatz bei 70 Grad. Also wäre schon gut, wenn im Gehäuse keine 90 Grad herrschen. Ich hatte gerade das Problem mit einer SATA SSD, dass es im Gehäuse zu warm war und die SSD dadurch in der Performance ziemliche Probleme hatte. Geht mit bei den Temperaturen vor allem darum, dass andere Komponenten im PC dadurch nicht leiden.
Ich war jetzt bei Ryzen 7 98(5)03D und Ryzen 9 9950X3D.
Beim Ryzen 7800X3D gelten ja niedrigere Werte von 89° da der Cache oben liegt.
Wir reden nicht von 90° im Gehäuse sondern am direkt Die unter dem Heatspreader
Den 95° am Die sind ~20° mehr als die "normale" CPU Temperatur.
Die 70° im Gehäuse würde ich schon als viel betrachten bei dem ganzen Mesh.
