Danieloss
- Apr. 2008
Morgen Leute,
ich will zuhause mein WLAN System etwas „aufwerten“.
Erstmal zum aktuellen Aufbau:
Das Haus ist vor ca 4 Jahren neu gebaut worden. Da sind auch etliche Netzwerk Kabel verlegt.
Die Kabel sind Sternförmig pro Etage Verlegt worden, also haben wir im Prinzip 3 Netzwerkschränke. Jetzt gibt es von den beiden oberen Etagen eine Verbindung mit je Einem Kabel in die EG Wohnung.
Ihr braucht nix sagen das war eine dumme Idee und so würde ich es nicht nochmal machen -.-. Damals war einfach der Gedanke da das dann der zukünftige Mieter seinen eigenen Netzwerkschrank hat und so „Abgeschottet“ ist vom Restlichen Netzwerk.
Jetzt gibt es in dem Haus auch 3 Telefondosen. Ich habe mir nun einen Hybrid Anschluss der Telekom im Dachgeschoss schalten lassen, einfach weil ich mit meinem iPhone die besten Speedtests gemacht habe.
Nun die Aktuelle Situation bezüglich des WLANs:
Der Speedport Hybrid läuft ganz normal als Router mit einem DHCP Server.
Im Netzwerk hängt jetzt noch eine 7490 und ein TP-Link Router.
Meine Idee war es jetzt mir 2 mal die 7590 zu kaufen und mir so ein Großes WLAN aufbaue und gleichzeitig auch die DECT Reichweite erhöhe. Zusätzlich hätte ich die Möglichkeit die Telefonbuchsen für zum Beispiel Faxgeräte oder ähnliches zu nutzen.
Das Telefonsignal wird vom Speedport dann über einen Telekom ISDN Adapter in die Fritzbox im Dachgeschoss gespeist.
Nun zu meiner Frage:
Habt ihr vielleicht noch andere Ideen wie man das mit noch mehr Leistung im
WLAN Bereich lösen kann Bzw. eine alternative zu den Fritzboxen? Im Moment nutze ich zum telefonieren auch Fritz Fons.
Kann man sowas auch mit Ubiquiti oder Netgear Orbi realisieren?
Ich hätte auch gerne ab dem Speedport Hybrid dann am liebsten ein einheitliches System. Das WLAN des Hybrids soll abgeschaltet bleiben. Ich habe das Gefühl das es dadurch zu weniger verbindungsabbrüchen kommt, die ich im moment übrigens habe.
Der DHCP Server sollte dann Idealerweise auch nicht auf dem Hybrid laufen.
Die Fritzboxen die ich mir kaufen will werden dann auch per Kabel miteinander kommunizieren und nicht über WLAN.
Mein Budget liegt bei 400-500€
