Komplettsystem - max. 800€
Furtwowe
Okt. 2009
Hallo an alle,
gibt es bei folgender Konfiguration etwas auszusetzen? Meine Hardwarekenntnisse sind etwas eingerostet, daher kenn ich mich vorallem mit den neuen Mainboards (B75, H77 usw. nur wenig aus).
Bedingungen:
- Gaming
- max. 800€
- nähere Zukunft keine Aufrüstung
- Bildschirm, Tastatur, Maus, Boxen und Betriebssystem müssen mit an Board sein
Ziel:
- Maximale aus 800€ herausholen
- stabiles System
Furtwowe
würde gerne alles über einen Shop beziehen, auch das Betriebssystem.
Ein opitsches Laufwerk ist vorhanden, siehe Samsung Sh-222BB (16,83€)
Den PC bau ich selbst zusammen, den Service "Zusammenbauen über den Shop" hab ich rausgeschmissen.
Furtwowe
Alles zu ordern bei www.mindfactory.de
Preis: 729,53
1 x Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470) 171,88 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Cherry G85-23100DE-2 eVolution Stream XT Corded MultiMedia Keyboard, PS/2 & USB, DE 14,10 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) 66,06 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Logitech G400 Optical Gaming Mouse, USB (910-002278) 28,44 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Scythe Slip Stream 120 800rpm (SY1225SL12L) 5,93 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9) 34,43 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3 (E9-400W/BN190) 60,44 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Cooler Master Hyper TX3 Evo (RR-TX3E-22PK-R1) 16,73 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x PowerColor Radeon HD 7870 GHz Edition PCS+, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (AX7870 2GBD5-2DHPP) 217,84 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x ASRock Z75 Pro3, Z75 (dual PC3-12800U DDR3) 73,93 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Xigmatek Asgard Pro (CCC-AE37BS-U02) 39,75 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
zzgl. Windows aus meinem Posting #4
Naja nur mal ganz kurz vor ab wegen den Chipsätzen:
H und B sind eben Low-Budget bzw. für CPU's ohne K also ohne große Übertaktungsmöglichkeiten - interne GPU nutzbar.
P kann man eben die K CPU's damit übertakten - interne GPU nicht nutzbar.
Z bietet Übertaktungsmöglichkeiten und du kannst die interne GPU nutzen.
Nun ich würde keinen B Chipsatz nehmen das ist wirklich das unterste was so geht ^^
Statt dessen würde ich mir - weil du ja erstmal nicht aufrüsten willst - ein Mainboard mit P oder Z Chipsatz suchen und dann z.B. einen gebrauchten i5 2500k drauf machen welchen du bei Bedarf locker auf 4,5Ghz bekommst.
Ob du Windows kaufen willst ist dein Ding - hab ich auch getan - nur wird das eben bei den meisten "Bester PC für 800€" nicht mit ein gerechnet, muss man bei dir also quasi nen 720€ Rechner bauen :D
Ansonsten kannst du das eigentlich so lassen - sofern dir der Speicher reicht.
Will jetzt keine Schleichwerbung machen habe auch schon oft bei Hardwareversand gekauft aber habe erst Teile bestellt für 405€ bei Mindfactory die haben bei Hardwareversand 432€ gekostet
Hi Attackman,
ok, dann hört sich für mich der "B" gar nicht schlecht an. Das System ist nicht für mich gedacht, daher sind sind OC-Einstellung unnötig. Was Hardwareversand bzw. Mindfactory betrifft werde ich noch schauen, zunächst muss das System stehen. Ich denke die 8GB Speicher mit 1333Mhz sollten ausreichen, höher getaktet würde auch wieder ins Budget schlagen.
Danke schonmal für die geposteten Tipps.
Furtwowe
Das ist zwar kein Komplettsystem, aber vllt kannst du noch iwo sparen.
Na gut dann würde ich eben nur schauen das eben USB3 und SATA3 vorhanden ist.
RAM reichen die 8GB auf jeden Fall und schnellerer Speicher macht nacher höchstens 2-3% aus also absolut zu vernachlässigen.
so das System wurde bestellt. Beim Vergleich mit ein paar Händlern, war Mindfactory der günstigste Händler. Geändert hat sich dabei...
- das Gehäuse (Rasurbo bC-10)
- der Arbeitsspeicher (von G.Skill, gleiches Format)
- Netzteil (450W BeQuiet Straight)
- Festplatte (500GB, WD Blue)
- Grafikkarte (von Sapphire, gleiches Format)
Machte so 40 € (~760€) aus :)
Furtwowe
