Komplettsystem zusammengestellt - Probleme mit der Wahl der Graka
Pursche
Aug. 2011
Hallo liebe Community,
ich habe mich bei meinem Komplettsystem größtenteils an eurer wirklichen Tollen FAQ gerichtet, nur bei der Graka weiche ich ab, weil die mir zu teuer ist.
Hier mal mein (geplantes) System:
ASRock P67 PRO3 B3 (16x/DDR3/SATA3
Intel Core i5 2400 4x 3.10GHz So.1155 BOX
4GB Kingston ValueRAM DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit
550W Antec Truepower New TP-550 80+
1000GB Samsung EcoGreen F3 HD105SI
Sony DVD±R/±DL/±RW/RAM Recorder
TX Midi Cooler Master Centurion 534
So, Probleme habe ich wie gesagt bei der Wahl der Graka, diese beiden Varianten schweben mir dabei vor:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p698351_1024MB-Gigabyte-GTX560-Ti-OC-GDDR5-PCIe.html
(GTX 560)
Oder HD 6950:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p701145_1024MB-PowerColor-HD-6950-GDDR5-PCIe.html
Ich bin mir also unsicher zwischen der Wahl einer HD 6950 und einer GTX 560 und den jeweiligen Varianten der Karte?
Das verwirrt mich nämlich auch total, diese tausenden verschiedenen Varianten eines Modells.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. :)
Und nochmal danke für die tolle FAQ. :)
Board reicht eins mit H61/H67
je nachdem was du brauchst solltest du hier fündig werden: http://geizhals.at/deutschland/?cat=mbp4_1155&xf=317_H61+(B3)~317_H67+(B3)~1317_2;0&sort=p
Netzteil hat Catfan schon vorgeschlagen, anonsten tuts auch ein günstiges. http://geizhals.at/deutschland/543132 oder http://geizhals.at/deutschland/584944
Als Systemplatte würde ich keine Eco Green empfehlen, die ist zu langsam. Also entweder SSD zukaufen oder eine mit 7200RPM. http://geizhals.at/deutschland/447820 oder http://geizhals.at/deutschland/597127
Als Grafikkarte empfiehlt sich die 6950 da sie in manchen Spielen etwas mehr Leistung bietet als die 560ti.
Je nach Auflösung und Spiel lohnt sich auch die 2GB Variante.
Dau1337 schrieb:
Ist es dir egal ob es eine nvidia oder eine ati sein soll?
Ja, dass ist mir vollkommen egal, mir geht es nur um die Leistung.
CaTFaN! schrieb:
Welche Auflösung wird gespielt? Anwendungsbereich?
Board würde ich eins mit Z68 Chipsatz nehmen http://geizhals.at/deutschland/638760
Netzteil falls Kabelmanagement interessant ist http://geizhals.at/deutschland/583756
Der Anwendungsbereich wird sich aufs Surfen, Spielen, Office und Filme schauen beschränken.
Mit Kabelmanagment kann ich ehrlich gesagt wenig anfangen.
Okay, also die 6950, aber welche Version der Graka ist hier am empehlenswertesten`?
Ich blick da nicht ganz durch, ehrlich gesagt:
http://www.mindfactory.de/search_result.php?search_query=hd+6950&x=0&y=0
Da gibt es so einige, ich weiß nur nicht wo da der Unterschied liegt?
Ansonsten habe ich gehört, dass die 2 GB Variante vorallendingen für mehrer Bildschirme interessant ist, sowas brauch ich aber nicht, also würde mir 1 GB reichen.
Okay, nach einbringung euerer Vorschläge, würde mein System nun so ausschauen:
Gigabyte GA-H61M-USB3-B3, H61 (B3) (dual PC3-10667U DDR3)
Cougar A450 450W ATX 2.3
Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
Vielen dank schon mal für die Hilfe. :)
m4rci schrieb:
Nimm noch das Antec und die EcoGreen aus deiner Zusammenstellung dann siehts gut aus.
Würde die Karte nehmen, http://www.mindfactory.de/product_i...5-1024MB-Native-HDMI-2xDVI-2xMiniDP-PCIe.html.
Jedoch würde ich erstmal googeln ob es da Probleme gibt, wie bei jeder Karte halt.
Vielleicht noch ein CPU Kühler dazu, dann sollte der Bestellung nichts mehr im Weg liegen.
Ich habe die Karte gegoogelt, ich konnte keine gravierenden Probleme feststellen, hier dann mal meine neue Zusammenstellung:
HIS Radeon HD 6950 IceQ X Turbo
Geht das so in Ordnung, oder noch Verbesserungsvorschläge?
P.S.: Kann jemand mir noch einen guten CPU-Kühler empfehlen?
Ich dachte da wäre schon einer drauf, oder ist das nochmal zusätzlich?
Schmeisst den Purschen zu Poden..... :D
CPU-Kühler würde ich so lassen, habe einen Kumpel ein ähnliches System zusammengestellt ohne OC ist es flüsterleise - auch mit Boxed Kühler! Wechseln kannst Du immer noch, wenn nötig! Wenn Du eine Boxed-CPU kaufst, ist der Kühler dabei!
Sonst gute Zusammenstellung! Evtl. würde ich bei den heutigen Preisen gleich 2 x 4 GB DDR3-1333 nehmen!
:D
Alles klar, vielen dank für eure Hilfe!
Eine kleine Rückfrage hätte ich dann doch noch bezüglich des Systems und zwar lese ich gerade in der Bewertung eines Kunden bei Mindfactory über den Cougar A450 450W ATX 2.3, dass der wohl merkwürdige Geräusche macht?
Hättet ihr noch einen anderen Vorschlag für einen Lüfter, tut mir leid, ich bin auf dem Gebiet nicht so fit.
