Komplettsystemcheck 800-1000€
Domaschx
Okt. 2011
wollte hier nur kurz ein Komplettsystemkauf checken lassen. Vom alten System benutze ich dann nur noch das DVD Laufwerk und die SSD.
Preis: 800-1000€
Zweck: Gaming
Geizhals link: https://geizhals.de/?cat=WL-801333
Der Rechner sollte möglichst lange halten. Evtl kann ich in ein 3-5 Jahren noch einmal eine Grafikarte nachlegen. Sollte ich eine bessere CPU mitnehmen das ich für den Fall schon mal gerüstet bin?
Übrigens sollte mein System problemlos 3 Monitore betreiben können. Auflösung ist am Haupmonitor FHD mit 144Hz.
Edit: OC ist eigentlich nicht geplant
Viele Grüße
Der RAM ist viel zu Teuer: der hier sollte völlig ausreichend sein.
https://geizhals.de/crucial-ballist...bls2c8g4d240fse-a1425948.html?hloc=at&hloc=de
siehe: https://www.computerbase.de/news/prozessoren/amd-ryzen-ram.59127/
Ansonsten sieht das gut aus. Wobei ich allerdings ein besseres Gehäuse wählen würde das hier hat ne super P/L
https://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html
Edit: wenn du OCn möchtest ist auch nen anderer CPU Kühler Pflicht:
eventuell nen Macho Rev. B wenn der ins Gehäuse passt.
Edit2: ich finde die Ryzen5 1600 eigendlich fast Optimal der nächste schritt der sich lohnt ist dann nen Ryzen7 1700.
Würde den 3000er Vengence nehmen. Der ist etwas günstiger und ist soweit ich weiß identisch mit dem 3200er. Lediglich die Timings und der Takt sind etwas angehoben, das kannst du aber auch selbst so einstellen.
Beim Gehäuse würde ich auch zum Deep Silence oder BQ Base 600 greifen.
@abzjji zum RAM bitte mal meinen als 2tes geposteten Link durchlesen. Takt ist nicht alles, deswegen auch meine Empfehlung zum Dualrank mit 2400 MHz
Wenn dualrank, dann mit 2666mhz. Der ist mit Single-Rank @3000-3200mhz vergleichbar.
Bei Ryzen würde ich schon an der RAM-Performance nicht sparen wollen.
Steht übrigens auch im von dir verlinkten Artikel :)
Wenn nicht übertaktet wird und deswegen DDR4-2400 RAM genutzt wird, dann muss es Ballistix Sport sein, ja muss weil das dual ranked ist. Nicht Fortis.
Einen Ryzen nicht zu übertakten ist verschenktes Potenzial. Wie Gorby schon sagte, dann zumindest den 1600X nehmen, auch wenn du da fürs Übertakten extra zahlst.
Wenn es etwas leiser sein soll, würde ich auch einen besseren Kühler kaufen. Thermalright HR-02 Macho Rev. B oder Raijintek EreBoss
Falls beim Ereboss noch kein AM4 Kit dabei ist, kann das kostenlos gegen Vorlage einer Rechnung beim Hersteller Support angefordert werden.
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16 ist das günstigste Dual Rank Kit, siehe Sahit's Post.
Da der Rechner einige Zeit halten soll, wäre auch ein gutes Gehäuse sinnvoll. Würde eins mit integrierter Lüftersteuerung empfehlen, wie zum Beispiel diese Gehäuse. (Immer auf die max. Höhe des CPU Kühlers achten.)
Wenn es vollmodular sein soll, nimm ein Cougar LX 500 500W. Würde selber aber ein be quiet! Pure Power 10-CM 500W bevorzugen.
Das Fortis Kit das ich vorgestern verbaut hab war auch Dual Rank laut CPU-Z und lief problemlos auf dem Board mit dem vorgesehenen A-XMP.
Zudem ist das Board in der QVL des RAMs.
Also wenn OC so viel bringt und keinen extrem Teurer Kühler braucht oder den Stromverbrauch massiv hoch treibt dann ist das natürlich schon eine Option. Vielen Dank für die ganzen Tipps ich gucke noch etwas was es denn nun werden soll!
Gibt es denn günstigen 2666er dual Rank RAM der auch in der Supportliste der gängigen Boards enthalten ist?
Die Corsair Vengeance LPX sind doch auch Dual Rank oder?
Modulname Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15
Modulgröße 8 GB (2 ranks, 16 banks)
DRAM Hersteller Samsung
Im Grunde solltest du das Deep Silence 4 nehmen, denn das Gehäuse ist für ATX und dein Board ist microATX. Passt zwar trotzdem rein, aber wozu ein unnötig großes Gehäuse.
Alternativen:
https://geizhals.de/fractal-design-define-mini-c-fd-ca-def-mini-c-bk-a1530279.html?hloc=de
https://geizhals.de/cooler-master-silencio-352m-schwarz-sil-352m-kkn1-a964398.html?hloc=de
Ersteres ist wirklich sehr gut, wenn auch etwas teurer, aber von einem Gehäuse hat man ja auch lange was.
Sonst passt alles. De R5 1600X kannst du natürlich übertakten, aber der ist auch so sehr flott, also kein "Muss".
