der_w schrieb:
Wie lange braucht der Druck ca?
Das Mittelstück zu drucken dauert etwa 1,5 - 2 Std. Der ganze Adapter braucht etwa 5-6 Stunden +ein wenig Nacharbeit.
Allerdings muss ich es erst mal ändern
Megamind schrieb:
Schwer ist relativ. Wenn du mich jetzt fragst, dann nicht. Vor 2-3 Jahren hätte ich dir gesagt das wäre unmöglich
Ich habe mir das alles in Eigenregie beigebracht. Angefangen hat es damit, dass ich die technischen Zeichnungen für die Berufsschule am PC gemacht habe. Irgendwann hab ich die Übungen dann nicht nur in den 3 Ansichten, sondern auch in 3D gezeichnet.
Später habe ich dann auch eigene Teile konstruiert, wie zb. einen Quadrocopter-Rahmen, den ich mir dann nach meinen Modellen aus CFK habe fräsen lassen.
Oder gibt es dafür Presets? Z.B. Für die Gewinde. Muss ja nicht nur die Steigung sondern auch die Schnittiefe passen.
Es gibt Konstruktionsassistenten, die einem viel Arbeit abnehmen können, gerade wenn es um standardisierte Sachen geht.
Bei den Gewinden hier konnte ich das aber nicht benutzen, weil es M42x1 bzw. M49x1 nicht zur Auswahl gibt.
Allein schon die Riffelung z.B., zu wissen welche Breite die Stege und Nuten haben müssen, damit das 360° um den Ring herum gleichmäßig ist, oder funktioniert das ähnlich wie mit Vektorgrafik, passt sich das selbst an?
Die Riffelung ist recht einfach, ich kann eine einzelne Aussparung aus dem Ring schneiden und diesen Schnitt dann in beliebiger Anzahl gleichmäßg um eine Achse wiederholen lassen.
UPDATE:
Hab zwischenzeitlich ein geändertes Mittelstück gedruckt, mit dem Fokus bis unendlich möglich ist und sich nicht mehr herausziehen lässt.
Allerdings ist sehr aufwendig den Tiltwinkel einzustellen. Ich habe die Kugelflächen zwar einigermaßen glatt geschliffen, aber das ist immer noch viel zu hakelig beim verstellen.
So macht das momentan kein Spaß... Aber vielleicht finde ich noch eine Lösung.
Und schon wieder:
Diesmal hab ich einfach einen Adapter mit festem Winkel gedruckt.
Hab gleich mal 10° ausprobiert, viel hilft viel
