Kopfhörer Rauschen
Kingmaja
März 2011
Nunja wie die Überschrift sagt rauschen meine Kopfhörer, was erstmal nicht besonders ist, aber ich beschreibe es euch genauer ;)
An einer Steckerleiste hängen mehrere Geräte (Bildschirm,PC,Lava Lampe). Normalerweise rauschen und "knacksen" meine Kopfhörer die ganze Zeit. Wenn ich nun die Lava Lampe anschalte (40 W Lampe , mein Pc verbraucht unter Last ca. 250 max.) geht das rauschen weg. Da das aber Tagsüber und allgemein Sinnloser Stromverbrauch ist, lasse ich sie aus. Die Kopfhörer hängen an USB.
Allgemein, wenn mein PC mit Bildschirm ohne weitern Stroverbrauch aus der Leitung läuft, knacksen meine Kopfhörer, wenn ich egal was (Lava Lampe, aber auch Staubsauger) dranhänge ist dies nicht der Fall.
Woran könnte das liegen und gibt es irgendwelche Lösungen? :)
Mfg
EDIT: Netzteil ist ein BeQuiet Pure Power L7 530 Watt
Kopfhörer USB ?
Was hastn du für Kopfhörer ?
@ Kingmaja , Lampe + Staubsauger haben keinen Massekontakt . Im Gegensatz zu einem PC-Netzteil .
Wenn du ein Multimeter hast , kannst du überprüfen ob die Hausinstallation in Ordnung ist .
VERSUCHSWEISE die Masse abkleben / isolieren um festzustellen ob es daran liegt .
Ansonsten wäre dir vielleicht mit einem USB-Hub mit externem Netzteil geholfen .
@Netrunner
Kopfhörer USB ?
Irendein Crative 5.1, bitte nicht kommentieren ;) :D
@conXer49
Die Stekerleisten hängt an einer Steckdose ganz ohne Massekontakt, hier in Holland gibts das nur im Bad und in der Küche ;)
Noch jemand eine Idee wodrand das liegen könnte, eine habe ich noch: Das die anderen elektronischen Geräte durch ihre Herz Anzahl das Raushcen unterdrückt (Fragt bitte nicht mich wie das gehn soll hat ein Freund mir erzählt).
Mfg
*push*
Keiner eine Idee?
@ Kingmaja , das du in Holland lebst ist für niemanden erkennbar ! :cool_alt:
Das der Schutzleiter nur
wirksam ist , erklärt sich mir nicht ?
Aber warum nimmst du dann keine Verlängerung zur Küche / Bad um zu testen ob sich damit dein Problem in Luft auflöst ? :stacheln:
Weil die Küche zu weit weg ist und im Bad bei elektrischen Geräten (ausser der Waschmaschine) die Sicherung rausfliegt, auch komisch aber damit kann ich leben ;)
Und das es nur im Bad und Küche ja wegen möglichem Kontakt mit Wasser ;)
@ Kingmaja , dann mußt wohl weiterhin die Lava Lampe einschalten , bis dir ein anderes Licht "aufgeht" . :)
