Kopfhörer Soundproblem 3.5mm Anschluss beim PC
LanceEvo
Mai 2013
Hallo zusammen
Ich habe momentan ein Problem mit dem 3.5mm Anschluss an der Front meines PCs. Rückseite geht problemlos.
Ich muss die 3.5mm Klinke meiner Kopfhörer immer in einer bestimmten Position drin haben, damit der volle Sound durchkommt, ansonsten hört es sich irgendwie ziemlich komisch an, sprich der Sound ist monton, es ist leise und man hört die Stimme zum Teil gar nicht.
Heute funktioniert es aber nicht mal mit der bestimmten Position, jetzt ist der Sound immer so.
Wenn ich die Kopfhörer richtig stark reindrücke, dann ist der Sound normal. Vielleicht Wackelkontakt?
Ich habe mal mit dem Staubsauger sichergestellt, dass kein Staub im Anschluss ist.
Ich habe 3 verschiedene Kopfhörer probiert, überall das gleiche Problem.
Mein nächster Schritt wäre mal, das Case zu öffnen und mal die Komponenten abchecken, ich weiss jedoch nicht, was ich beachten soll (ausser ob das Mainboard mit der Front korrekt angeschlossen ist)? Hatte jemand mal ein ähnliches Problem?
Mein Mainboard ist ein Gigabyte GA-H77-DS3H.
Danke und liebe Grüsse
LanceEvo
Du wirst wohl nicht ums öffnen rum kommen.... entweder sitzt den HD Audio Header nicht richtig oder die Buchse ist hin. Dann musst du die Front Panel Einheit tauschen. Welches Gehäuse ist es?
Corsair verschickt auch einzelne Ersatzteile.
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde das Case öffnen und mich eventuell nochmals melden.
Es ist ein Sharkoon T9.
Liebe Grüsse
