Ich habe mich da jetzt registriert, kann mir noch einer sagen was ich da jetzt im Login Bereich genau machen muss? Meine IP ändert sich ja bei jedem Neuaufbau der Internetverbindung.
Du brauchst ein Programm, dass deine IP dieser Domain zuweist.
Das kann z.B. DeeEnEs. Da gibt's auch ne deutsche Sprachdatei. Ist eigentlich alles selbsterklärend.
Falls du nen Router oder ne Fritzbox hast, findest du auch dort im Menü vielleicht schon eine Option für einen DNS Service, dann kannst du dir ein zusätzliches Programm sparen.
Bei DynDNS.org musst du sonst nichts weiter einstellen. Min. alle 30 Tage musst du deine Adresse aber "benutzen", sonst wird sie gelöscht (bekommst aber auch ne Mail davor; dann einfach kurz bei DeeEnEs einloggen und fertig).
Ne, das ist der Name, den du für die Adresse haben willst - den musst du natürlich noch einrichten
Oben links auf: DNS Services -> Dynamic DNS -> (in der Mitte) -> Add Dyn DNS
Da gibst du dann deinen Hostnamen (=Domainname) und die Endung/Domain an, die du haben willst. Alles andere lässt du wie es ist -> Add Host.
Aber pass auf, dass die Fritzbox die Domain auch drin hat, die du auswählst.
Zum Test habe ich natürlich mal den Router neu gestartet, damit er sich eine neu IP bezieht. Ich habe dann den Domännamen angepingt - er hat mir immer die richtige IP zurückgeliefert - es funktioniert also.
