Kubuntu 7.04 kann bei Installation nicht Root-Dateisystem festlegen
Peleke
🎅Rätsel-Elite ’08
Feb. 2006
Ich möchte Kubuntu 7.04 auf sda1 installieren (primäre Partition).
Habe also sda1 mit ext3 formatiert.
Allerdings sagt mir der Wizard von Kubuntu dann, dass kein "Root-Dateisystem" festgelegt wurde obwohl die Partition aktiv ist.
Wie kann ich das festlegen? Es gibt nur die Buttons "Edit partition", "Delete partition" und "Änderungen an den Partitionen rückgängig machen" wobei bei "Edit partitions" keine Option zu sehen ist um diese als "Root-Dateisystem" zu bestimmen.
Wie kann ich das also lösen?
Danke
Wenn du eine Partition anlegst kannst du Mountpunkte bestimmten. Ein möglicher (und erforderlicher) ist dabei root. Um deiner erstellten Partition also zu sagen dass sie bei der Installation als root-Partition genommen werden soll musst du den Mountpunkt auf "/" stellen, also ein einfaches Slash. Das findest du unter edit bestimmt, umfangreich ist das Programm ja leider nicht grad ;)
Man kann es nicht auswählen sondern muss es explizit eingeben wenn ich mich recht erinner.
Habe ich und es läuft auch soweit nur bei 94% bricht die Installation ab mit der Fehlermeldung "Die Ausführung von >>grub install (hd0)<< ist fehlgeschlagen.".
Was nun?
