Kubuntu 7.04 - Lässt sich nicht installieren und von LiveCD booten
schmrom
Juni 2007
Ich habe mir Kubuntu 7.04 LiveCD heruntergeladen und wollte dann von der CD starten. Der Bootloader wird mir noch angezeigt dann geht es noch weiter und plötzlich nach dem Ladescreen ist nur noch ein blinkender Cursor vorhanden.
Auch mit der Alternateversion direkt im DOS(?) installieren hat nicht geklappt.
Mein System:
DELL Inspiron 6400/E1505
2GB RAM
ATI Mobility Radeon X1400
Ich hoffe dass mir jemand helfen kann...
Danke
Starte Kubuntu noch einmal neu und wähle die
Option „Check CD for defects“.
Vielleicht ist die CD beschädigt.
DOS in Kubuntu du bist vielleicht lustig!
Mir fiel grad das richtige Wort nicht ein...
Wg. CD-Check
Hab ich gemacht sagt mir Fehler, bei Freunden auf dem Laptop gehts aber, da zeigt es keine Fehler an und bootet auch. Und virtuell funzt es auch. Alles mit derselben CD.
Vielleicht macht dir dein CD-Laufwerk Probleme.
Kannst du auf ein anderes ausweichen?
Oder du brennst das Image noch einmal ganz langsam auf CD.
auch wenn es manche nicht für möglich halten/gehalten haben... es liegt oft am rohling oder der benutzten brennsoftware!
Ich würde mit Nero Alc120% oder Clone CD Brennen. Aldi Rohlinge sind relativ gut.
Teste mal in "save graphic mode" und sonst wenn das laufwerk extrem schlecht liest hole dir mal eine Reinigungs CD. Viele meinen das bringt nichts, aber ich habs getestet an einem nicht mehr lesenden 52x CD-RW Brenner. Und nach 2 Reinigungsläufen liest das Laufwerk wieder.
@matoz
Habe schon mit 1x auf CD gebrannt. => Ergebnis: keines
@Dark Zero & Kartoffel200
Habe es mit einem anderen Linux gebrannt auf einen Hofer Rohling (sry Deutschland: Aldi)
@Kartoffel200
Laufwerk ist ganz neu, dürfte also nichts haben.
Safe Graphics Mode: Keine Chance
Edit:
OK, vll hat mein CD-Rom doch einen Fehler, habe ein neues angefordert wird am Freitag kommen, ich probiers dann nocheinmal.
Hab ich probiert konnte keinen Fehler finden.
So, habe jetzt eine neue Festplatte und ein neues CD-Rom Laufwerk. Und es funzt noch immer nicht...
:confused_alt: :grr: :stacheln:
Bei meinem IBM Thinkpad T20 hatte ich genau dasselbe Problem.
Probiers mal mit der Alternate CD, damit kann man Kubuntu schon mal installieren.
Danach wirst du beim Hochfahren das Problem wahrscheinlich immer noch haben.
Ich musste dann die xorg.conf ändern, du findest sie unter /etc/X11/.
Mal eine Reihenfolge:
1. Anmachen
2. Das GRUB-Menü aufrufen (ESC drücken, wenn der Bootloader geladen wird)
3. Recoverymode auswählen (hat zur Folge, dass X gar nicht erst geladen wird)
4. Du bist nun automatisch als root eingeloggt, tippe nun:
nano -w /etc/X11/xorg.conf
oder benutze einen anderen Editor deiner Wahl.
5. Jetzt findest du unter dem Punkt "Device" diverse Einträge, näheres hier. Da musste ich folgendes anhängen: Option (in der Spalte unter Identifier, Driver, etc...) "BusType" (eine Spalte weiter) und dann "PCI" (auch eine Spalte weiter).
Eine Zeile weiter unten noch: Option "DmaMode" "None".
6. STRG+O zum Speichern, STRG+X zum verlassen, reboot eingeben und abwarten.
Vom Prinzip her ist es das Gleiche, inwiefern du die Einträge ändern musst, kann ich dir leider nicht sagen... Vielleicht kann da noch jemand anderes weiterhelfen :evillol:
Viele Grüße,
Goldbär
Noch ein allgemeiner Tipp zum Brennen von *.iso Images:
* Hochwertige Rohlinge verwenden
* Max. 8x Geschwindigkeit
* Brennen im DAO (= Disk At Once) Modus
* CD-RWs müssen in tadellosen Zustand sein, und noch langsamer gebrannt werden.
Viele dieser "seltsamen" Probleme sind auf schlecht gebrannte CDs zurückzuführen. Sogar *sehr* viele!
