Kühler für AMD Llano A8-38x0
oem111
Juli 2008
Hallo CB-Community,
ich bin mittlerweile etwas genervt von der Warterei auf den A8-3800, dehalb mache ich mir Überlegungen, ob mein Kühler (Scythe Ninja Mini) in meinem HTPC auch mit einem A8-3850 zu recht kommt.
Derzeit ist im LianLi V350B ein AMD Athlon 4850e verbaut, sowie eine AMD 6450. Letztere erzeugt mit ihrem passiv Kühler unter IDLE ca 60°C unter Last 90-95°C
Die CPU dümpelt laut SpeedFAN im IDLE bei ca 40°C unter wPrime 2.05 bei 1024M erhöht sich die Temperatur auf ca. 55°C
Eine Minute Nach Wprime geht die Temperatur auf 48°C zurück
Habe soeben folgenden Link aus einem Scythe Support-Forum gefunden.
Ich denke mal es könnte Klappen.
http://www.scythe-eu.com/forum/ninja-series/2483-scythe-ninja-mini-rev-b-phenom-ii-x4-945-a.html
Was ich gerne von euch hätte, sofern jemand im Besitz eines A8-3850 ist, wäre ein Aussage über dessen Temperaturentwicklung (mit Angabe des benutzten Kühlers Bitte)
Mein Kühler ist halt ein Mini und halt folgende Abmessungen
110x110x115 mm (Gesamtmaße)
Zusätzlich ist ein 92mm Lüfter angeschlossen, welcher auf ca 850 Umdrehungen pro Minute läuft
Falls jemand von euch einen A8-3800 mit dem letzten Aldi-PC erworben hat, könnte dieser bitte auch Messwerte und ggf. ein Foto des Kühlers bereitstellen.
Besten Dank im Voraus
oem111
@oem111
Moin, habe hier in nem Firmenrechner einen A8-3850 verbaut, allerdings undervoltet mit dem boxed Kühler, welcher für QMC@home cruncht. Die Temperatur war bisher noch nie über 47°C lt. Coretemp.
MfG
hast du noch andere lüfter im gehäuse? wenn ja dürfte es kein problem darstellen...
zwei Scythe SlipStream 120mm auf ca 700 u/min und einem 80iger für die HDDs auf 1000 u/min
Ich hoffe mit meinem Asus F1A75M-Pro lässt sich der Llano gut Undervolten, bei meiner jetzigen Konfig hat das mit dem 4850e nie gut geklappt
@oem111
im Firmenrechner steckt ein ASUS F1A75-M, ein 80mm Lüfter der raussaugt und ein Enermax PRO82+ II 385W welches auch nochmal Luft aus dem Gehäuse zieht. Die APU (VID 1.4125V) läuft derzeit mit 1.272V lt. CPU-Z.
MfG
PS: lt. Energiemeßgerät zieht das System idle 32W und qmc@home 72W aus der Steckdose.
Ich habe einen AMD A8-3850 auf einem Asus F1A75-I Deluxe mit Scythe Ninja 2 verbaut. Undervoltet würde ich sagen fällt die CPU so etwa in die 65 Watt TDP Klasse. Und damit kommt der Ninja Mini klar.
Black Friday II
