Kühlproblem bei HDTV mit 5600+ im Antec NSK2480
  • Ersteller Ersteller Ace Hyper
  • Erstellt am Erstellt am
A
Ace Hyper
ich habe folgende Komponenten und Gehäuse:
Gehäuse: Antec New Solution NSK2480
Netzteil: Enermax PRO82+ 385W
Gehäuselüfter : ersetzt durch 2x : Scythe S-FLEX 800 herausblasend
Mainboard: Gigabyte GA-MA78GM-S2H, 780G
CPU: AMD Athlon 64 X2 5600+ 65nm, 2x 2.90GHz, 65W TDP
CPU-Kühler: Scythe Ninja mini mit Noctua NF-R8 auf ca. 1330 rpm
ist so ausgerichtet, das die Warme abluft richtung Gehäuselüfter strömt
Temperaturwerte im Idle nach Systemstart lt. Core-Temp 0.99.5:
Core #0 ca. 40 Grad
Core #1 ca. 31 Grad
Jetzt, nach Stundenlangem Betrieb 43 und 34 Grad.
Problem: Während der Wiedergabe von Filmen in 1080p (CPU-Auslastung zwischen 60-80 % auf beiden Kernen) klettert die Temperatur langsam immer höher auf bis zu 70 Grad, dann (nach ca. 30 Minuten...) Absturz, Bluescreen...:(
Der HTPC wurde im November letzten Jahres zusammengebaut und bis vor ein paar Wochen gab es dieses Problem nicht.
Hab die CPU auch schon etwas undervoltet, CPU-Z zeigt mir 1,2 V an.
Übrigens zeigt mir Everest ca. 5 Grad weniger Temperatur an als Core-Temp.
CPUID Hardware Monitor die gleichen Werte, wie Core-Temp, nur umgekehrt. :)
Fragen:
1) sollte ich evt. probieren die CPU noch weiter zu undervolten, um kühler zu bleiben?
2) ist es eigentlich normal, das der 2. Kern immer ca. 9 Grad weniger anzeigt als der 1.
3) weist irgendetwas darauf hin, das evtl. der CPU-Kühler nicht richtig drauf sitzt?
4) habe ich evtl. bei der Wahl der Lüfter einfach zu langsame (800 rpm) gewählt, die nun in den warmen Monaten nicht genügend warme Luft nach Aussen führen können? Genügend Platz im TV-Rack an der Seite ist vorhanden (ca. 20 cm).
5) evtl. anderer CPU-Kühler oder anderer Lüfter am CPU-Kühler?
Bin für alle Hinweise, die zur Lösung des Problems beitragen können dankbar.
Ace Hyper
Hab jetzt mal Prime 95 gestartet, aber nach ca. 2 Minuten, gibts Fehler, dann hab ichs
natürlich gestoppt.
CPUID-Hardware-Monitor zeigt mir an, das der erste Kern maximal auf 69 Grad war, und der 2. Kern sogar auf 84 Grad. :kotz:
Wer kann mir helfen???
:heul:
an der cpu temp liegt es eher nicht
70 grad sind da noch zu wenig
vielleicht versuch es mal damit die spannung wieder auf standard zu stellen
vielleicht wurde es durch untervolten zu instabil
1) Ich würde noch weiter untervolten und auf 2,7ghz runtertakten
2) Ein temperaturunterschied ist normal aber 9° sind ungewöhnlich hoch
3) siehe 2.
4) 1200rpm lüfter wären natürlich besser allerdings sollten bei deiner cpu und deinem kühler auch gute 800rpm lüfter wie du sie hast ausreichen
5) deine komponenten sind gut
ich würde den kühler nochmals neu montieren (sehr wenig wärmeleitpaste, hauchdünn auftragen)
vorübergehend würde ich aber untertakten und untervolten (leistung wird im htpc trotzdem noch ausreichen)
mfg
edit: 70° sind noch nicht so hoch allerdings müsste die temperatur niedriger sein
warum ist die cpu auslastung so hoch?
es gibt doch programme bei denen man die cpu bei der wiedergabe entlasten kann beim 780g chipsatz
welche?
AMD Ryzen 9 9950X3D2
