Kühlung bei DDR2 2gb Riegel?
- Ersteller Calenleya
DonGeilo33
- Sep. 2007
AW: Kühlung bei DDR2 2gb Riegel??
geiler Thread, wieso solltest du de Kühlen müssen !? Wenn du da nicht 2,4 V reinpumpst, sollte das kein Problem sein. Was für Ram nutzt du den !?
- Jan. 2009
den A-DATA
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=24747&agid=599
den A-DATA
Fernando Vidal
- Okt. 2006
Habe das 2 GB Kit davon dazu noch übertaktet... wird vielleicht handwarm.
Solang du keine OC Rekorde brechen willst brauchste den nicht zu kühlen.
Krischtopp
- Okt. 2007
Generell solltest du allerdings trotzdem (wie immer) auf einen gescheiten Airflow achten. Sofern im Bereich des RAMs nahezu keine Luftzirkulation vorliegt, kann sich im Dauerbetrieb schon so etwas wie ein Hotspot bilden, der die Stabilität und Lebensdauer deines Systems in Mitleidenschaft ziehen kann.
Wie gesagt, zusätzliche Kühlbleche oder gar Heatpipes wirst du im Normalfall nicht benötigen.
Krischtopp
- Okt. 2007
Jeweils ein Lüfter hinten und vorne im Gehäuse reichen vollkommen aus, sofern nicht alles mit Kabeln zugekleistert ist. Wie gesagt verbrät der Arbeitsspeicher vergleichsweise wenig Leistung und benötigt in der Regel keine direkte Belüftung.
