Hallo zusammen.
Also, mein Athlon XP 2800+ (Barton) wird mit diesem Lüfter
http://www.glacialtech.com/pdf/SilentBreeze 462 III.pdf
im Normalbetrieb etwa 50°C warm.
Unter Last werden es bis etwa 65°C.
Mainboard ist ein ASUS A7N8X-E Deluxe mit neuestem Bios (1012).
Es sind 2 Gehäuselüfter verbaut, einer unten an der Vorderseite, der über 2 der 3 Festplatten "hinwegfegt", der zweite an der Hinterseite an der "Standard-Öffnung".
Das Gehäuse ist ein Noname-Produkt (zumindest sagt das meine Rechung).
Sind diese Temperaturen auf Dauer vertretbar bzw. macht es Sinn, beim hinteren Lüfter das Blech etwas auszuschneiden? Es sind dort ja nur ganz kleine Löcher, wäre da ein großer, quasi ungestörter Auslaß nicht besser?
Bei meinem alten Gehäuse hatte ich nämlich zwei 80mm-Löcher angebracht, da war die sinkende Temperatur doch recht markant (CPU etwa 7°C). Nur ist es so, dass ich mein Gehäuse nicht zerlöchern will. Und mein "Traum-Lüfter", der CNPS7000A-Cu passt zwar auf mein Board, würde aber am Netzteil anstossen.
Mein Rechner:
XP 2800+ (166MHz)
512MB Ram (166MHz, ist aber eigentlich 200MHz schnell; aber angeblich ist ja Synchronbetrieb besser)
ASUS A7N8X-E Deluxe
2x Maxtor HDs (1x 80GB, 1x 120GB) @5400RPM
1x Samsung HD (160GB) @7200RPM
1x NEC ND-1300A DVD-RW
Sapphire 9600PRO
400W Netzteil
XP Prof SP2
Alternativ käme unter anderem dieser Lüfter in Frage:
http://www.lahoo-computer.de/shop/product_info.php?products_id=537
Der Rechner soll leise, aber auch vergleichsweise kühl bleiben.
Vorschläge oder Tipps zu Umbauten bzw. Lüftern?
Danke + LG,
BFH
Mein Rechner:
XP 2800+ (166MHz)
ASUS A7N8X-E Deluxe
Sapphire 9600PRO
400W Netzteil
XP Prof SP2
Danke + LG,
BFH
