Kurioses Festplatten(controller) Problem
David Aames
Nov. 2006
der PC meiner Schwester macht in letzter Zeit Festplatten bzw. Festplattencontroller Probleme. Das wirkt sich so aus...
Im PC selber sind Zwei Festplatten verbaut:
Samsung SATA 160GB an SATA PORT1 angeklemmt - primäre (OS)
Samsung SATA 250GB an SATA PORT4 angeklemmt - sekundäre (Daten)
Beim normalen Arbeiten bleibt Vista auf einmal stehen, schaltet man den PC aus und wieder an erkennt er nur noch die sekundäre Festplatte. Wenn man nur das Festplattenkabel neu steckt, dann erkennt er wieder alle Platten und geht auch wieder für 2-3 Tage. Keine Sorge, Kabel wurde schon mehrfach getauscht.
Heute bzw. vorhin selber Fehler, dann habe ich einfach mal die sekundäre Platte abgeklemmt und siehe da, Rechner fährt hoch, komisch oder?
Mainboard MSI Neo K8N -> Bios Update wurde gestern von mir durchgeführt -> selbes Problem
Dieser Fehler tritt auch nicht immer auf. Die Festplatten wurden schon mit HDTune komplett Überprüft aber auch mit dem Samsung Tool konnten keine Fehler gefunden werden.
Habt Ihr noch Ideen? Achso ja, andere SATA Ports wurden auch schon probiert.
Wenn du die Platten (oder nur die sekundäre) in einen anderen PC einsteckst funktionieren sie?
So könnte man die Fehlerquelle einschränken...
Gruss
Das Board hab ich auch. Reduzier erstmal die möglichen Fehlerquellen und mach ne erneute Beschreibung.
ist der pc overclocked? wenn ja, erst einmal auf standard gehen!
leider habe ich nicht die Möglichkeit die Festplatte wo anderst zu testen. Das Mainboard ist wurde nicht übertaktet.
Also eigentlich kann es ja nur am Motherboard liegen. Ich glaube kaum, das beide Festplatte defekt sind.
Oder was sagt Ihr dazu...
Vielleicht hat das Kabel an der HD einen Schlag... vielleicht mal wechseln
"Keine Sorge, Kabel wurde schon mehrfach getauscht."
Selbes Problem.
