NAS
Kurioses Problem: Rechner erzeugt Mega-Lag in Spielen?
dissection2k
März 2005
Hallo zusammen!
Ich habe hier ein ziemlich großes Problem, bei dem ich wohl mal Euren fachkundigen Rat brauche:
Alles fing damit an, dass ich meine GeForce 7900GTO gegen eine 8800GT getauscht habe. Erst lief alles prima, doch seit ein paar Tagen plagt mich ein Problem. Erst trat das Problem nur ganz selten auf, doch dann häuften sich die Vorfälle.
Das Problem tritt ganz sporadisch auf: Mal früher und mal später im Spiel - Mal nach zwei Minuten, mal nach einer Stunde.
Genauere Beschreibung: Plötzlich bleibt das Bild stehen, der zuletzt gespielte Sound wiederholt sich immer wieder. Dann tritt kurzzeitig Stille auf, bevor der nächste Ton abgespielt wird, welcher eigentlich hätte kommen müssen. Ebenso ist die nächste Bild-Szene zu erkennen. Bei Day of Defeat:Source fiel mir zudem auf, dass die Ansicht plötzlich so geschaltet wird, als ob man außerhalb der Map wäre und dabei teilweise durch Wände sehen kann - Wirklich kurios. Am besten könnte man es mit einem gigantischen "Lag" bezeichnen.
Zuerst traten die Probleme mit dem Beta-Forceware-Treiber 169.09 auf. Diesen deinstallierte ich dann und installierte den älteren Treiber in der Version 169.02 - Keine Besserung.
Weitere von mir unternommene Schritte:
- Chipsatz-Treiber wurde neu installiert
- Speicher-Timings und -Frequenz wurden gecheckt (zumindest die Hersteller-Angaben sind korrekt eingestellt)
- Speicher wurde durch Prime95 (wegen der großen Menge gleich mit zwei simultanen Prime95-Tests, damit dieser auch ganz ausgelastet wird)
Während der Fehler auftritt, geht die Prozessorauslastung bei beiden Cores auf 99%, sinkt dann irgendwann auf 0% ab und steigt dann wieder - Diesmal aber jeder Core einzeln. Die Auslastung des Arbeitsspeichers scheint davon unberührt zu bleiben (ausgelesen mit G15-Display)
Jetzt meine große Frage: Was zum Himmel kann das sein? Wäre echt toll, wenn jemand die rettende Idee hätte, oder zumindest wüsste, wie ich der Sache noch auf den Grund gehen kann!
Mein System:
AMD X2 4600+
Asus A8N-SLI Premium
4GB GSkill DDR400 (4 x 1GB)
MSI 8800GT 512MB
OS: WinXP
Netzteil: BeQuiet Blackline 420W
Sollten noch weitere Infos erwünscht werden, bitte posten!
AW: Kurioses Problem: Rechner erzeugt Mega-Lag in Spielen?!?
Probier es mal mit den neusten Soundkarten Treibern, bei der Source engine gibts da manchmal Probleme, hatte ich übrigens auch schon.
Der Fehler tritt bei Source zwar recht regelmäßig auf - Bei BF2 beispielsweise konnte ich den Fehler noch nicht beobachten. Bei Crysis beispielsweise, trat das Problem zweimal in der gesamten Kampagne auf. Daher denke ich eher nicht, dass dies ein Fehler des Spieles ist :( Alle Spiele waren auf dem neuesten Stand.
Habe meinen Speicher übrigens über Nacht durch einen 8-stündigen Memtest86-Testparcours geschickt, weshalb ich mich erst jetzt melden kann. Ergebnis: Nicht einziger Fehler!
Nun habe ich den Soundkarten-Treiber aktualisiert und den Grafikkartentreiber installiert, welcher bei der Grafikkarte dabei war. Immer noch keine Besserung :(
Hast du den Dual-Core-Prozessortreiber von AMD mal installiert ?
Temperatur der Grafikkarte überprüft? Die 8800GT soll ja recht heiss werden...
Ansonsten hilft nur eins: Fehler eingrenzen.
D.h. einfach mal diverse Komponenten "untertakten" (RAM, CPU, Grafikkarte).
Dazu möglichst nicht benötigte Komponenten ausbauen (evtl. externe Soundkarte ausbauen und onboard-Karte nutzen) usw.
Das hat bei mir bisher immer ganz gut geklappt und meist habe ich dann auch den Fehler gefunden (wenn es denn die Hardware war).
