kurze absegnung bitte
darkangelfire
Okt. 2008
dein altes netzteil könteste auch übernehmen obwohl ziemlich überdimensioniert
cpu kühler könte eventuel auch auf das neue board passen
Kauf dir lieber eine neue Grafikkarte, hast du mehr von.
Und wieso du ein SeaSonic Netzteil ersetzen willst, musst du mir auch mal erklären.
Oder wieso du aus 3x4 GB nicht 2x4 GB machen kannst beim RAM.
also mein mainboard ist defekt was will ich dann mit einer neuen graka?
und wo reicht die 7950 bitte nicht mehr?
das seasonic is leider ned certefiziert für haswel.
ram ist halt 1333 iger dachte mir aber schon das man kaum was merken wird zum 1600er
und wegen cpu kühler der is mir zu laut geworden
Dieses "Mainboard gibt Geist auf" ist doch in 90% der Fälle eh ein defekter RAM, fehlerhafter Treiber oder loser Stecker.
Das Mainboard kann man auch für 80€ Tauschen.
Was bringt dem TE das, wenn er jetzt 600€ ausgibt, aber wegen der gleichbleibenden Grafikkarte im Endeffekt vielleicht die min. FPS um 2 steigert? :D
netzteil brauchst du nicht tauschen.. der muss nicht zertifiziert sein. kannst du also bedenkenlos weiterbenutzen.
wie schon erwähnt kannst du die speicher auch übernehmen.
und einen cpu-kühler kannst du um einiges günstiger bekommen mit ähnlicher kühlleistung des noctua. der macho wird hier im forum sehr empfohlen.
oder meint ihr ein macho reicht für den hitzkopf und der alte ram ist auhc ok?
weis nur nicht wegen der ram höhe
hab wegen den netzteil aber ungutes gefühl und soviel watt brauche ich sowieso nicht hab das damals geschenkt bekommen.
ich habe das macho und die gskill bei mir verbaut; und es passte gerade so.
dafür kann ich aber keine garantie geben.
ist wohl letztendlich auch mainboard abhängig.
seasonic netzteile sind sehr gut. das sollte eigentlich keine probleme machen.
klar der macho isn top kühler aber beim noctua weis ich das mein ram drunterpasst.
da ich nicht die igpu nutzen werde sollte der 1333 ram wirklich reichen.
und wegen netzteil klar seasonic ist eine super marke aber das wird ja ein grund haben wieso genau das netzteil nicht mir aufgelistet wird hab da kein gutes gefühl dabei.
Selbst wenn, haben die BIOSs nicht eine Funktion zum Ausschalten der neuen Stromsparfunktion?
geht das mit dem abschalten? quelle?
