Kurzer Kompatibilitätscheck :)
GTXNewbie970ti
Cadet 1st Year
Jan. 2015
Hallo erstmal!
ich habe vor mir ein neues System zuzulegen. Ich habe einige Fragen über die Zusammenstellung und zähle diese mal stichpunktartig auf :)
Die Zusammenstellung: https://www.mindfactory.de/shopping...220891e120545606955232f5696d72f6b18b0b4e450ed
-passen die Teile zusammen
-bremst der CPU die Graka
-passt der CPU Kühler ins Gehäuse
-hinten am Gehäuse ist schon ein Lüfter vorinstalliert. Kann ich vorne am Gehäuse noch einen Lüfter einbauen damit die Luft innen besser rausgeleitet wird
(also so dass die Luft von vorne "reingepustet" wird und von hinten dann nach außen gelangt | Wie in einem geschlossenen Stromkreis :D )
Ich möchte mit diesem PC Spiele wie CS:GO, Far Cry 4, Battlefield 4 und Black Ops 2 auf den höchsten Einstellungen mit der Auflösung 1680 x 1050 spielen. (1680x1050 ist die maximale Auflösung meines Monitors)
...zum Schluss möchte ich eure Meinungen über diese Zusammenstellung wissen :)
Schonmal Danke im Vorraus!
Passt nicht. Das Mainboard und die CPU sind nicht zusammen geeignet. Kauf ein B85 Mainboard und einen i5-4460
Nicht diesen CPU Kühler.
Von AMD habe ich keine Ahnung, daher schweige ich da lieber.
Hier die Herstellerseite des Gehäuses: http://www.thermaltakeusa.com/products-model_Specification.aspx?id=C_00001841
-> ja, der Kühler passt (locker)
-> ja, du kannst noch einen 120-er Lüfter vorne einsetzen. Dein Vorschlag bzgl. Orientierung ist auch gut.
Nachtrag:
Mag sein, dass ich jetzt blind bin, aber hat er nicht einen AM3+ Prozessor mit einem AM3+ Mainboard kombiniert?
Mal eine andere Frage: Wie hoch ist denn dein Budget?
Nachtrag:
Mein Budget liegt bei 700-800€
Danke für die Infos
Bei dem Budget holst du dir ein System um einen i5 4460 und eine R9 290. Bei Asus gibt es atm 30€ Cashback. Außerdem kriegst du 3 Spielekeys dazu.
Hmm...
Also geht der Rest des Systems klar.
Ich schaue dann mal wie der Prozessor ingame so leistet
Ist es dir denn wichtig, dass es eine GTX 970 wird?
Wenn man unbedingt nvidia will, das notwendige Budget hat oder (wie ich) eine Grafikkarte mit geringer Abwärme braucht, okay.
Aber wenn du bedenkst, dass du mit der Asus 290-er mal fast 100€ weniger zahlst und eine vergleichbare Leistung bekommst, ist das schon interessant. Und die Differenz im Stromverbrauch macht dann vielleicht 10€ im Jahr aus, wenn du verdammt viel zockst.
Und falls du das machst, könntest du das Budget für deinen Kühler erhöhen und dir etwas in dieser Kategorie holen:
http://geizhals.de/scythe-mugen-4-scmg-4000-a959487.html
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-2-84000000094-a912549.html
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-himalaya-2-84000000097-a1020143.html
http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-100700717-a830474.html
Den letzten habe ich und bin absolut zufrieden.
Für den FX brauchst du minimum ein 70€ Mainboard wie das http://geizhals.at/de/gigabyte-ga-970a-ud3p-a1025817.html
Falls du übertakten willst eher eines um die 100€.
Dürfte aber aufgrund des Billig-Kühlers eh nicht vorgesehen sein.
Außerdem mßß man da schnelleren RAM nehmen.
Von dem her kosten ein i5- und ein FX-System dasselbe.
Auf Mindfactory liegt der Unterschied von der billigsten r9 290 zur billigsten gtx 970 bei 40€.
Ich habe mir gedacht, dass es sich für die 40€ lohnt. Oder doch nicht? :)
Das sieht mal nach einer geilen Zusammenstellung aus.
Kannst du mir nicht ein anderes Gehäuse empfehlen?
Ich finde die durschsichtbaren Glasfenster an den Seiten schon ziemlich cool :)
oder eher gesagt ich möchte eins mit einem Fenster an der Seite.
Wäre nett wenn du mir auch hierfür einen Link besorgen könntest.
Danke für die Zusammenstellung :)
Ein paar Gehäuse zur Ansicht: klick
Sorry Jolly, ich würde für den Anwendungsbereich kein FX-System wählen. Wozu Strom bei der GTX 970 sparen, wenn der FX wieder mehr verschluckt? Außerdem hat der i5 4460 eine deutlich höhere Singlecore-Geschwindigkeit, die ihm besonders beim Spielen viel mehr bringt.
Wie schon mehrfach erwähnt, habe ich zuhause beide CPU's 1x ein System mit einer HD7850 und einer FX 8350 und 1x ein System mit einem i5 4460 und einer GTX 660 Ti. Am besten läuft mein Ivybridge-System mit CF r9 290x.
Aber Worauf ich hinaus will: DER FX 8350 war ursprünglich in einem Grafik- und Videobearbeitungs-System und da blüht er auch auf. Beim Spielen gehst du in 95% der Fälle mit einem i5 4460 den besseren Weg.
ASUS Cashback gibt es hier:
http://www.asus-insider.de/
für die R9 290 sind es 30€ zurück aufs Konto.
1 x Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX)
1 x Crucial MX100 128GB, SATA 6Gb/s (CT128MX100SSD1)
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x ASUS R9290-DC2OC-4GD5 DirectCU II OC, Radeon R9 290, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV05F0-M0NA00)
1 x ASRock B85 Pro4 (90-MXGQB0-A0UAYZ)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Cooltek Antiphon schwarz, schallgedämmt (600045760)
1 x Cooler Master G550M 550W ATX 2.31 (RS-550-AMAA-B1)
Summe Bestpreise: 803€
- 30€ Cashback.
Bist bei 770€. Rechne den Versand dazu und du bist auf +- 800€.
Ahja du bräuchtest noch ein Sata-Kabel für das Laufwerk wenn du keines rumliegen hast:
http://geizhals.at/de/delock-sata-6gb-s-kabel-schwarz-0-2m-82781-a677828.html
- 30€ Cashback.
Danke für die Mühe!
Ich werde einen kleinen Mix aus deiner und Jollys Zusammenstellung machen :)
dave021 schrieb:
Am Besten du postest deine finale Konfig noch ein Mal vor dem Bestellen.
Ich habe einige Videos von einem Youtuber namens AiR Gaming gesehen. Er hat als Cpu den fx-8320 und als Grafikkarte die GTX 970. Ich muss sagen er kann auf Stock Speed Spiele wie Bf 4, Crysis, COD AW usw. spielen. Nebenbei livestreamt er auch mit dem Setup.
Nachdem ich mich auch in einigen englischsprachigen Foren umgeschaut habe, denke ich dass der fx-8320 die GPU nur minimal bremst und für die meisten Spiele ausreichen sollte, da die GPU eher beansprucht wird.
Link zum Kanal von AiR: https://www.youtube.com/user/AirGamingChannel/videos
So sieht also meine aktuelle Vorstellung meines PCs aus:
1x AMD FX Series FX-8320 8x 3.50GHz So.AM3+ BOX
1x 4096MB Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3X OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
1x 8GB G.Skill SNIPER DDR3-1866 DIMM CL9 Dual Kit
1x Xigmatek Mach Midi Tower ohne Netzteil schwarz
1x ASRock 980DE3/U3S3 AMD 760G So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX Retail
1x 1000GB WD Blue WD10EZEX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
1x 530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
1x Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW) Tower Kühler (ein Kumpel hat die noch bei sich rumliegen ^^)
Ein Kumpel von mir hat auch eine Fx 8320 und er beschreibt sie als mehr als ausreichend.
Hast du vllt noch etwas zum ergänzen? Oder etwas was nicht kompatibel ist?
Danke das du dir die Zeit für mich genommen hast :D
