Ladegerät angeschlosse - Akku lädt nicht!
rennschnecke123
Nov. 2007
Hallo Leute,
habe einen Medion MD96500 :(
Nun ja, zun zu meinem Problem.
Bist vor 2 Tagen war noch alles i.O.
Ich hatte meinen Laptop an dem Ladegerät geladen, als ich gesehen habe, dass die Ladeanzeige 75% betrug, habe ich den Netzstecker rausgezogen und schwups, Laptop geht aus!
Da habe ich mir so gedacht, kann ja nicht sein ;)
Habe versucht den Laptop ohne Ladegerät zu starten, was aber nicht ging.
Also habe ich mir gedacht, nimmst du mal den Akku raus, vielleicht hängt irgendwas. Habe nun den Akku ca. 20Sek. draußen gehabt und wieder reingesteckt und versucht den Lapop erneut zu starten, was aber nicht ging. Jetzt habe ich wieder das Ladegerät angeschlossen und normalerweiße leuchtet jetzt eine kleine Lampe am Laptop, dass der Akku geladen wird, war aber nicht der fall.
Habe nun den Laptop hochgefahren und mir erstmal die Energieanzeige angeschaut, sie beträgt 75 %, wie am Anfang.
Ich habe das Gefühl, dass der Laptop den Akku nicht mehr lädt. Sobald ich wieder den Netzstecker ziehe, geht der Laptop wieder aus, auch die Anzeige am Laptop zeigt nicht an, das der Akku geladen wird und die Prozentzahl in der Energieanzeige bleibt auch bei 75 %, also bleibt konstanz!
Der Laptop ist jetzt ca. 2.5 Jahre alt.
Ich hoffe, dass der Akku oder weitere Komponenten nicht beschädigt sind und das Problem so gelöst werden kann.
Solltet ihr noch weitere Infos brauchen, schreibt ruhig...
Viele Grüße
Rennschnecke
2.5 Jahre ist für einen Lithium-Ionen-Akku schon eine ganz schöne Zeit. Bei dieser Art von Akkus kommt es vor allem auf die Anzahl der Ladezyklen an. Wurde der Akku in dieser Zeit häufig benutzt (also ein echtes Notebook, kein Desktop-Ersatz), dann könnte wirklich der Akku defekt sein. Normalerweise lässt dieser aber bevor er komplett aussetzt erst ziemlich stark in der Leistung nach, so dass man es meist schon vorher merkt.
Ich hatte vorn paar Jahren mit meinem Targa XP-210, genau das selbe Problem, es war definitiv der Akku.
Aber wie schon erwähnt wurde, es hat nachgelassen (also erst nur 10 minuten laufzeit, dann 5, dann gar nichts mehr ... und zack waren 140 € weg :-D.)
Aber Akkus sind zum Glück nicht mehr so teuer.
Habe ein Acer Laptop.
Mir ist drinnen ein Teilchen abgebrochen. Und dann ging das laden nicht mehr.
Habe dann das ganze Notebook auseinander gebaut, drinnen es mit Sekundenkleber angeklebt, und die Lötstelle neu gelötet.
Das war ein riesenspass, vor allem nacher das zusammenbauen mit all den Flachbandkabel...
Hi!
Ich habe das selbe Problem wie rennschnecke123
Ich habe ein Notebook von Micromaxx mit Windows XP Home und seit dem ich Open Suse 10.3 zusätzlich zu Windows installiert habe ladet der Akku nicht mehr. Auch nicht mehr unter Windows obwohl das vorher immer funktioniert hat.
Währe um Hilfe dankbar, denn in Bios habe ich nichts finden können mit dem es möglich währe die Ladefunktion wieder zu aktivieren.
