Lan-Kabel besser geeignet ?
Kommt auch immer ein bisschen darauf an wie viele Netze gleicher Sendefrequenz sich überschneiden. Mein Bruder meinte gerade es gibt für Smartphones gibt es Apps die einen anzeigen welche Kanäle schon besetzt sind. Mit der daraus erfolgenden Erkenntnis stellst du dann deinen Router manuell auf einen freien Kanal ein.
Telekom MagentaZuhause
50ms durch WLAN ist schwachsinn, es sei denn, es ist extrem grenzwertig und wir haben 95% Paketverlust...
Auch dann sinds vermutlich keine 50ms, sondern eher 10 und Instabilitäten.
@TE: Testen zum Ausschluss immer mit LAN Kabel. Packet loss ist viel seltener ohne WLAN. Ping würde ich bei 5m auch vernachlässigen.
Ich bin auch nur etwa 5m vom Modem entfernt, dadurch das dazwischen aber eine Etage liegt war der Unterschied bei mir deutlich spürbar und nun kann ich auch meine Funkkopfhörer problemlos verwenden, was vorher zu Verbindungsproblemen führte.
Am bessten einfach mal testen. Die Kabel kosten ja nur ein paar Euro.
OK leute ich merke schon ihr habt schon sehr viel ahnung von so einem kram, was ich nich hab :D
ich werde es mir erstmal bestellen und davon berichten wie es war. zwischen wlan und rechner sind nur 2 wände. so viel ist das denk ich mal nicht.
Gibt es für den PC, nennt sich inSSIDer
http://www.metageek.net/products/inssider/
kann es sein, wenn ich da was verändere, dass das internet nichtmehr funkt. meine größte angst wenn ich da was falsch mache :D
Merk dir einfach, auf welchen Kanal du es aktuell gestellt hast. Dann kannst du, wenn tatsächlich Probleme auftreten, immer noch zurückwechseln.
Eine Kette ist bekanntlich nur so stark wie das schwächste Glied. D.h. durch diese o.a. Maßnahmen kann die Leitung in Summe nicht generell besser werden, sondern höchstens ein bisschen nicht ganz so schlecht. Weitere Faktoren sind dann noch z.B. Modem, Postleitung, Provider, Anknüpfung ans Backbone etc.
Daher ist es schon sinnhaft immer die Schwachstellen zuerst zu eliminieren.
wenn alles richtig funktioniert
(wlan / andere Geräte) wird der ping kaum besser
max 1, 2 MS wenn überhaupt,,,
PS:
ist die WLAN band bei dir richtig eingestellt ?
wo die wenigsten Geräte funken ??
Bsp, FrizBox :
Entschuldigung habe Euren Disput etwas verschlafen.
Bei einem Kanalwechsel kann nichts schief gehen, außer, wenn mann einen noch ungünstigeren erwischt, das Ergebnis dann noch schlechter wird. Dann wechselt man halt weiter oder zurück. Idealerweise sollten zu strk besetzen Kanälen mehrere Kanäle Abstand sein (techisch Ideal 5 Kanäle), aber dann kommt man oft vom Regen in die Traufe. Also Fingerspitzengefühl. Aber es gibt auch andere Funkstörungen, die nicht so sichbar sind.
Kruscht änder einfach NIX bis nach dem Test mit dem Kabel.
Momentan weißt du ja nicht einmal, obs a Medium liegt!
Nach dem Test mit dem Kabel weisst du es, dann kannst du dein WLAN Tweaken...
Dann sollte (idealerweise) fast alles hier erfüllt sein:
- 802.11n Unterstützung für die HW
- 2 Kanäle leer vor dem nächsten WLAN, idealer: 4.
- 40MHz Kanalbandbreite
- Je nach gewünschter Datenrate: 150MBits (Brutto) = 1 Antenne, 300MBits (Brutto) = 2 Antennen...
Check mal die ssid von deinem WLAN. Hatte letzte Woche den Fall, dass nen Anbieter nen ganzes Dorf mit schnelleren dsl Anschlüssen und neuen fritzboxen ausgestattet hat und die Leute auf einmal immer WLAN abbrüche hätten. Es wurden mehrmals neue boxen verschickt was aber nichts half. Ein geschädigter rief dann mich zur Hilfe. Im Endeffekt lags daran dass alle boxen die gleiche ssid aber unterschiedliche Passwörter hatten. Wenn man also zu weit von der eigenen Box ( unter 80% Pegel) entfernt war versuchten sich die PCs im nachbarschaftlichen wlan einzuklinken was natürlich wegen dem Passwort nicht ging aber zu nem WLAN aussetzer führte.
ost-ösi: volle zustimmung
meine wlan/spiel erfahrung:
meine freundin hatte ne wlan karte, ich das kabel
sie sporadisch nen "pseudo"-dc beim daddeln, ich nonstop stabil
kabel dazu bei ihr, dann war ruhe
und: es waren auch nur ~7m ... ohne nen anderen raum dazwischen
kann halt schonmal zu den merkwürdigsten dingen kommen
denn zuhause mit dem laptop (anderer router/client entsprechend) gabs hingegen im bezug aufs daddeln nie probleme
nur die bandbreite@wlan (was aber eher netzwerkintern limitierend ist, nicht beim surfen/saugen) ist immer fürn arsch
ich habe mit wlan keine nennenswerten probleme beim spielen. und ist ne wand dazwischen
Verstehe nicht, warum WLAN so schlecht zum zocken sein soll, solange es eben stabil ist. Hab damit konstant 30-35ms Latenz und mit Kabel nahezu genauso viel..da du aber anscheinend Probleme mit der Stabilität hast, würd ich dir auch raten ein LAN-Kabel zu testen.
