lan verbindung - welches Kabel und Karte
Sallos
Okt. 2004
Ich möchte gerne bei mir zu Hause zwei Computer miteinander verbinden. Kann man dafür ganz einfach die Netzwerkkarte und das Kabel benutzen, mit dem man auch ins Internet geht?
jeder Rechner braucht eine Netzwerkbuchse (egal ob onboard oder extra Karte)
Und du brauchst ein Cross-Over Kabel Mit RJ45 Stecker dran (Das normale Lankabel für DSL ist ein Patchkabel. (Direktverbindung)
Wenn du dazwischen einen Router oder HUB einbaust, benötigst du wieder die Patchkabel
wenn ich zwei PCI Gigabit Ethernet Adapter und ein Patchkabel habe, kann ich damit eine LAN-Verbindung einrichten?
brauchst halt ein crossover (rot)
guck dir einfach beide Stecker an, die Drähte sollten vertauscht sein
Nicht alle Drähte müssen vertauscht sein. Nur die grünen und roten soweit ich weiss (Is egal)
Aber wenn du das Kabel benutzt um mit DSL ins netz zu gehen, ist es sicher ein Patchkabel
geh einfach in mediamarkt ,computerladen...... und sag du brauchst ein cross over kabel um deine beiden pcs zu verbinden der wird dir dann 100pro dass richtige kabel geben und das is auch nicht wirklich teuer
wichtig...
achtung - von t-online mitgelieferte DSL-Kabel(vom splitter zum dsl-modem) sind keine Netzwerkkabel! (weder patch noch cross)
