LAN-Verbindungen nur in eine Richtung (Acer Aspire 6930G)
Stanceland
März 2006
ich habe ein mehr oder weniger schwerwiegendes Problem mit meinem Laptop (Acer Aspire 6930G-584G32MN). Zunächst einmal habe ich das vorinstallierte Windows Vista runter geschmissen und durch Windows XP Professional mit SP3 ersetzt. Leider gibt es keine XP-Treiber von Acer direkt, aber auf dieser Website http://komku.blogspot.com/2009/01/acer-aspire-6930-6930g-windows-xp-and.html bin ich fündig geworden. Installation verlief reibungslos und alles funktioniert soweit auch bestens. (Nicht installiert ist der Finger Print Sensor - brauche ich nicht - sowie ein unbekanntes Gerät - XP gibt als Ort "Intel(R) ICH9M LCP Interface Controller - 2" an).
Der Laptop hängt über einen Switch in einem Netzwerk mit anderen Rechnern. Datenaustausch bei den Rechnern ist in allen Richtungen möglich, anpingen ebenfalls.
Sobald ich jedoch irgendein Spiel über Netzwerk spielen will, wird der Server nicht gefunden, sofern dieser auf dem Laptop gestartet wird (getestet mit CSS, Left 4 Dead und Flatout 2). Starte ich jedoch den Server auf meinem normalen Desktop Rechner, ist alles kein Problem mehr, der Laptop findet diesen Server auch sofort und kann auch dem Spiel beitreten.
Nun frage ich mich allerdings, insbesondere weil der Laptop auch ab und an als dedizierter Server laufen soll, warum keiner der PCs im Netzwerk den Server des Laptops findet (wie gesagt, den Laptop anpingen oder Dateien übers Netzwerk verschieben ist kein Problem).
Firewalls habe ich testweise komplett abgeschaltet, auch habe ich den Laptop einmal direkt mit einem anderen PC verbunden und die IPs per Hand vergeben. Problem bleibt jedoch bestehen und ist identisch.
Was ich noch erwähnen sollte: Das Problem besteht sowohl, falls der Laptop über Kabel angeschlossen ist, als auch, falls der Laptop über Wireless LAN am Switch hängt.
Hoffe, dass jemand mir hierbei weiterhelfen kann.
Vielen Dank im voraus!
Vodafone Glasfaser
Bei der Installation des Treibers wird leider nichts weiter installiert. Ein Chipset Treiber ist auch bereits installiert, sodass die Installation direkt "erfolgreich" abgeschlossen wird (Wenn ich den Treiber des Gerätes direkt aktualisieren will und den Pfad zu den Dateien wähle, so scheitert die Installation immer).
Ich habe den Laptop gestern auch mal mit zu einem Freund genommen, um das Problem weiter eingrenzen zu können, leider ist genau das Gegenteil dabei herausgekommen. Als ich einen CSS Server auf dem Laptop eröffnete, wurde dieser von 2 von 4 PCs gefunden und diese konnten auch verbinden.
In anderen Spielen, die nicht auf der Source Engine beruhen, fand ich weder Server von anderen noch wurde mein eigener Server von irgendjemandem gefunden. Lediglich in UT 2004 konnte mein Laptop einen Server sehen, aber keine Verbindung herstellen.
Bin mit meinem Latein am Ende, was das Problem betrifft - es scheint völlig zufällig zu sein, ob der Laptop Server sieht oder als Server fungieren kann. Fest steht, dass es am Laptop liegt, weil die anderen Rechner untereinander nie Probleme hatten auf den Server des anderen zuzugreifen oder eben selbst einen einzurichten.
