LANadapter muss nach Neustart deaktiviert und wieder aktiviert werden
LordLali
Okt. 2013
in ca. 4 von 5 Fällen muss ich nach einem Systemstart in den Gerätemanager gehen, um dort den Netzwerkadapter zu de- und aktivieren, damit er eine Verbindung erkennt. Wenn er keine Verbindung erkennt, komme ich noch nicht mal in die Routerkonfiguration. Ich habe bereits:
-BonJour vollständig deinstalliert, kein Dienst mehr vorhanden
-Energieeinstellung:"Computer kann Gerät zum Stromsparen abschalten" deaktiviert
-neueste Treiber installiert
-Problemlösung und Diagnose versucht:Wenn der LANadapter aktiviert und deaktiviert wurde und ich eine Verbindung hab, steht da es wäre kein Fehler vorhanden.
Wenn ich keine Verbindung hab steht da ich hätte kein Kabel oder ein fehlerhaftes angeschlossen.
Außerdem habe ich am LANeingang eine Lampe, die auch erst nach dem neuen Aktivieren des Gerätes leuchtet. Diese Lampe leuchtet nach Drücken des Power Buttons auf bis Windows lädt, dann geht sie aus. Wenn mein LAN geht ist sie immer an.
Ich bin mit meinem Latein und googleln nun vollständig am Ende, bitte helft mir.
Betriebssystem?
Du könntest mal versuchen mit einem Linux Live Stick zu booten und schauen, ob die Karte dort korrekt erkannt wird. Wenn ja, ist es höchstwahrscheinlich ein Problem von Windows, wenn nein, dann ist die Hardware schuld.
OS ist Win 8.1 64 Bit. Mainboard das ASRock B85 Pro 4 mit Intel Gigabit Ethernet. Glaubst du wirklich es könnte ein Hardwareproblem sein? Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil es ja sonst einwandfrei geht. Das Lankabel habe ich schon einige Zeit lang mit einem anderen Computer benutzt und hatte nie Probleme damit.
Nein, das kenne ich von "bereinigten Systemen" nach Malwareinfekten.
Es könnte noch an der Aushandlung der Geschwindigkeit liegen. Erzwinge mal im Gerätemanager in der Karte 100/Full oder Gigabit.
*edit: wenn mal Malware drauf war => neu installieren.
Das erzwingen von 1GBit/s Vollduplex hat keine Veränderung gebracht. Auch das Erzwingen des Mastermodus hat nicht geholfen.
Deaktiviere im Bios den Lan-Adapter, starte den Rechner im abgesicherten Modus, geh in den Gerätemanager, deinstalliere den Lanadapter. Starte normal neu, fahre runter und aktiviere den Adapter wieder im Bios, die Karte wird neu erkannt, evtl hilft es ja.
