langandauernde Wartezeit nach beenden/starten einer Datei
=MACVOT=
Jan. 2005
Also, seit ich meine Fesplatte formatiert, vor ca. 2Wochen, habe (Samsung 160GB IDE udma133 7200U@2MB Cache) lädt die wenn ich Windows Professionel starte eine halbe Ewigkeit - Nachdemich ins Windows komme, hört man die HDD laden und laden und das für ca 3 Programme die beim autostart aktiviert sind. Bis man ein Programm oder Spiel anklicken kann muss man erst mal 1Minute warte bis die HD "bereit" ist! Das Problem ist auich, wenn ich nach einem Game rausgehe (z.B CS S oder andere) lädt die Festplatte immer noch und so kann man am Desktop bsp. auf "Start" nicht klicken da die HDD noch iergendetwas lädt! Kann es sein das es an der Puffergrösse liegt die "nur" 2MB Cache beträgt, denn da werden ja die ausgeführten Daten kurz gespeichert und um so grösser das "Cache" um so schneller wird die Datei ausgeführt!
Ich dachte schon daran die Festplatte zu verkaufen und 2 80GB SATA HDD´s im RAID 0 (Stripping) laufen zu lassen, da mir die Geschwindigkeit doch wichtiger ist als die Sicherheit :evillol:
unterstützt mein ASUS A8N SLI nonDeluxe überhaupt Raid 0 und Raid 1 ?
Hi!
Defragmentier einfach mal...
cu
Edit: 8Mb Cache bringen eigentlich nur etwas, wenn du innerhalb der Platte von einer Partition zur anderen große Dateinen verschiebst...
gibt es ein Programm das besser Defragmantiert als Win? wenn nicht wo finde ich nochmal die Defragmantion bei Windows?
Hi!
ja sowas gibts, aber ist glaube ich nicht kostenlos...
Unter windows einfach rechtsklick auf die entsprechende Partition und dann findest du alles unter extras.
cu
ok dann werde ichmal die Defregmation durchführen und euch sagen was es bringt.
Aber zuerst lass ich mal HD Tach laufen und nach der Defregmantion nochmal um den Unterschied zu sehen ;) -
was bringt die Defragmantion eigentlich?
hi!
Bei HD Tach wirst du da wohl keinen Unterschied feststellen, das testet ja nur theoretisch die Platte...
Ganz einfach die verstreuten/ defragmentiereten Dateien werden geordnet und und somit kann die HD sie schneller liefern...
cu
Hi!
Problem gelöst?!
cu
so eine defragmentierung dauert schon lange - ie ist immer noch dran. was schätzt ihr wielang
geht so eine bei 129GB?
so nach ca. 3 Stunden ist es abgeschlossen und ich muss sagen ich merke was davon, der Bootvorgang hat sich verbessert und daten werden schneller ausgeführt ;)
Hier mal das Ergebniss der Defragmention :
Da muß der Hund wo anders begraben sein, wenn eine Platte 2 Wochen nach der Formatierung zig Stunden zum Defragmentieren braucht.
Hast du schon den Übertragungsmodus geprüft? Die Platten müßten mit UDMA 5 laufen.
Und ja, das Board unterstützt SATA Raid 0 und 1. ;)
Hi!
Stimmt allerdings 3 Stunden für knapp 28GB sind ein bisschen lange...
Da schlag ich auch mal vor den Übertragungsmodus mal zu prüfen!
cu
unter Gerätemanager dann auf IDE Controller dann auf Primary dann habe ich den "speed test" laufen lassen :
Transfer Mode : "PIO"
Na, da ist es doch. Deine Platte läuft im PIO Modus, muss aber im Ultra DMA 5 Modus laufen! Steht ja auch da "Transfermoder downgraded" ;).
Also ab in BIOS und da die Einstellungen checken. Oder kannst du im Gerätemanager auf "DMA wenn verfügbar" oder "DMA Modus" umschalten? Was passiert wenn du auf Transfermoder downgraded klickst? Sollte eine Hilfe kommen.
Ja ich kann im Gerätemanager auf DMA. Welches soll ich nehmen - Ultra DMA 6 - Ultra 133 ODER?
Jepp, hast ja selber bei Nethands geschrieben: Ultra-DMA/133 ;).
Wirst dich wundern wie der gleich abgeht :lol:.
Ich habe im Gerätemanager DMA6 - Ultra 133 bestätigt und OK geklickt, dann reboot. Es loadete sehr lange und es kam auch ein bluescreen. Dann habe ich rebootet und die Standart-Werte eingegeben. Jetzt läuft es wieder auf "PIO Mode". Kann es sein das meine HDD kein udma 133 unterstützt oder was muss ich im bios einstellen, damit ich die HDD voll ausnutzen kann?
Hi!
Versuch es nochmal, aber bleib bei UDMA5, UDMA6 bringt da eh nichts und das kann man glaube ich nur mit dem Samsung Tool aktivieren. Das ist von Werk aud extra deaktiviert, um Inkompatilitäten auszuschießen...
cu
Das hatte schon einen Sinn, dass ich geschrieben hatte, du solltest UDMA 5 einstellen. Die meisten Mobos unterstützen lediglich max. diesen Übertragungsmodus. :rolleyes:
Gehe ins BIOS und richte dort die Platten entsprechend ein.
Alternate 2
