Langes Piepen beim Hochfahren. 4GB Ram
Juni 2007
Hallo.
So hatte vorher 2 GB Ram. Der PC piept ja einmal kurz und fährt dann hoch.
Jetzt habe ich nochmal 2 GB eingebaut also 4 GB jetzt.
Jetzt piept er einmal ganz lang, dann ist kurz Ruhe und dann piept er ganz
normal und fährt auch ganz normal hoch und Läuft Einwanndfrei.
Weiss da jemand was, warum das so ist.
E8500
XFX 780i. Neustes Biosupdate
4GB Corsair Dominator 5-5-5-18 Chanel Dual
X- Fi Elite Pro
Enermax Pro 82 625 Watt
2x XFX 8800 GTX
So habe es behoben, hatte im Bios 1066 eingestellt. Habe jetzt erstmal wieder auf 800 eingestellt
jetzt piept er einmal kurz so wie es sein sollte.
Hab eben Google gefragt. Hat ganze 2 Sekunden gedauert. Weiß jetzt nicht welche Biosart auf deinem Asusbrett verbaut wird. Hier kannst du deine Piepcodes entschlüssen.
http://www.code-knacker.de/beepcode.htm
Sorry Hanbuch nur auf Englisch.
Mein Englisch ist nicht so gut.
Lanes Piepen, also dauer Ton war Arbeitspeicher ja stand auf 1066
Vieleicht kamm er nach dem Einbau durcheinander,
Habe ja auf 800 Mhz eingestellt und piept jetzt einmal kurz.
Hast Du das neueste Bios für das Board eingespielt? Dein Netzteil (Hersteller?) ist in Ordnung? Was sagen die Werte für die 3,3V/5V und die 12V Schiene (abzulesen im Bios oder z.B mit Everest)
Teste jedes Modul bitte einzeln gemäß der Spezifikation mit www.memtest.org
Einstellungen: CL5-5-5-15-2T und 2,1-2,2V (je nach Revision der Module)
http://www.houseofhelp.com/forums/showthread.php?t=57334
Laufen alle Module einzeln, solltest Du beim Board die Chipsatzspannung etwas erhöhen und schauen, ob es Abhilfe schafft.
Hilfreiche Lektüre: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=418327
