Langsamer BIOS Start mit A2 als Meldung
Seiku
Apr. 2013
Hi Leute,
Und zwar braucht mein BIOS ca 20 Sekunden um mit dem Laden von Windows zu beginnen.
Ganz am Anfang steht bei mir in der unteren linken Ecke A2. Dieser Bildschirm ist ca 9 Sekunden zu sehen.
Nochmals alle Zeiten nacheinander:
Powerknopf>>3 Sekuden Schwarz>>9 Sekunden A2 Bildschirm>>3 Sekunden Mainboardlogo+Nennung der Tasten>>2 Sekunden Schwarz>> 6 Sekunden Windows Bootet>> Windows ist komplett gestartet.
Laut den Aptio 4.x Status Codes bedeutet das ja wohl IDE detect.
Nun frage ich mich ob ich diese Wartezeit verkürzen kann.
Meine Hoffung, warum ich hier schreibe ist, das Fertigwerden des BIOS zu beschleunigen.
Mein System:
MB:MSI Z77A-G43
CPU:i5-3550
16GB Ram 2x8GB TeamGroup PC3-10667U DDR3-133 CL9 Elite
Grafik MSI Twin Frozr II N560GTX-Ti
Windows 7 64Bit Pro auf der SSD
Festplatten:
Samsung SSD 840 Basic(Sata 3 Anschluss)
WD Caviar Grenn 2000GB(Sata 3 Anschluss
Samsung Spinpoint F3 1TB (DiskSAMSUNG_HD103UJ)(Sata 2 Anschluss)
Optisches Laufwerk LG BH10
Gehäuse Lian Li PC-6B
Tastatur Cherry RS 6000 USB(Backpanel USB 2.0)
Mause Logitech MX518(Frontpanel USB 2.0)
Soundperepherie lasse ich mal weg.
Ich hoffe ich habe nichts wichtiges vergessen.
Habt keine Angst Fachbegriffe zu verwenden ich sollte (fast) alle kennen.
Vielleicht braucht dein System auch so lange um die LW zu erkennen bzw. sie zu initialisieren.
Was passiert, wenn du alle LW bis auf die SSD kabelseitig mal deaktivierst?
Ist die Bootzeit dann immer noch so lange?
Wenn nein, dann erst einmal jedes LW einzeln für sich zusätzlich zur SSD wieder kabelseitig aktivieren.
Keinerlei Veränderung an der Bootzeit und es immer noch so schnell, als wenn die SSD alleine ist ...
Dann mal die LW kombinieren, bis du den Übeltäter bzw. die Kombination gefunden hast, die den Boot 'verzögert'.
Andererseits, wie oft bootest du am Tag? Einmal, Zweimal?
Und da stört es dich dann, wenn du 10sec. warten musst?
Ja, dann nur einmal täglich starten und sonst nur Standby und/ oder Ruhezustand nutzen. Beides aktiviert dein System wesentlich schneller als jeder schnelle Bootvorgang ...
du könntest mal alle Geräte und alle Anschlüsse im Bios deaktivieren ,die du nicht brauchst, und alle Bios-Einstellungen überprüfen, ob die optimal eingestellt sind, ansonst mal alle Geräte abziehen, vllt dauert irgendein Gerät ein bisschen länger bei der Erkennung , z.B. USB Gerät/Kartenleser/Laufwerk.
Mit neuster Bios-Version könntest du auch ausprobieren
Ich denke da wirst du nicht viel ändern können, allenfalls über ein BIOS Update aber ohne Gewähr!
Hast du auch extrene Geräte angeschlossen? Hänge die mal ab und schau wie lange der POST dann dauert.
Ich habe zwar ein Asus Board, kann diese Meldung mit der entsprechenden Verzögerung auch provozieren. Es ist also eine Einstellungssache.
