Langsames booten (zwei PCs, einer schnell, einer langsam)
Bart_2k
Cadet 1st Year
Dez. 2020
ich habe vor gut einem Jahr einen PC für meinen Sohn zusammengebaut. AM4, Ryzen 3800, RTX 3060, 32 GB DDR4 (zwei gleiche 16 GB Riegel), 1x SSD 500GB intern. Er lässt den PC immer im Energiesparmodus, weil das booten so lange dauert. Nun habe ich mir das Problem mal angeschaut und es stimmt, der PC bootet wirklich lange.
Der PC bootet über eine Minute und reagiert verzögert auf Eingaben. ZB direkt nach der Anmeldung rechtsklick auf den Desktop kommt erst 4-5 Sekunden das Menü:
Mein zweiter älterer PC (auch selber zusammengebaut), ähnliche Specs (AM4, 32GB DDRM4 etc), aber deutlich schwächer, startet binnen unter einer halben Minute. Und der ist nach der Anmeldung sofort da, sofort betriebsbereit, keine Verzögerung:
Das Boot-Verhalten ist nicht normal, folgendes haben wir schon probiert:
  • Alles Update von Treibern und Win11 auf neusten Stand
  • Es ist nur MS-Office und ein paar Spiele drauf
  • Am PC sind Maus, Tastatur, Boxen und Monitor eingesteckt. Wir haben bereits mal die Boxen abgenommen und mal die Tastaturen etc. getauscht. Keine Änderungen festzustellen.
  • PC wurde mehrfach neu aufgesetzt, der braucht immer so lange und seit Beginn reagiert der Anfangs verzögert.
  • FutureMark Performance gemessen: Verhält sich mit der Leistung in seiner Liga. Also die Spiele laufen flüssig.
  • Habe die Festplatte über CMD und über den Partitionsmamanger laufen lassen: Keine Fehler.
  • Im System Gerätemanager sind keine Warnungen
  • Task-Manager zeigt keine auffälligen Auslastungen von Prozessen
  • Mit dem Windows Performance Toolkit das booten aufgezeichnet, leider kann ich ich wegen der Fehlermeldung nicht auswerten.
  • diese ganzen google Hilfen wir "schnelles Booten" etc. habe ich alle durchprobiert. Die sind leider so pauschal, dass sie nicht helfen.
So langsam weiss ich nicht mehr, wo ich ansetzen soll....ich kann eigentlich recht gut mit PCs und auch Fehler ausbessern. Aber mit der Suche, warum ein PC langsam bootet, wird man mit vielen oftmals gleichen Hilfestellungen konfrontiert.
Vllt komme ich mit eurer Hilfe weiter. Gibt es evtl. ein von mir aus auch kostenpflichtiges Programm, was benutzerfreundlich den Bootvorgang aufzeichnet?
miss doch auch mal die Performance der entsprechenden Platten. Also nicht nur Checkdisk, sondern eine Art Benchmark der Platten / NVMe.
z.B. AS SSD Benchmark oder Crystaldiskmark
Auch wichtig: wie sieht der Autostart beider PCs aus?
Moin!
Was sind das für Mainboards und welche BIOS/UEFI Version ist drauf? Eventuell Updaten.
Was für eine SSD ist im Einsatz?
Wie sieht die Gesundheit der SSD aus?
Diese Punkte würde ich abhaken.
Reaktionen: Aduasen und cyberpirate
Das mit dem verzögerten Rechtsklick liegt in der Regel an Apps, welche einen Eintrag in das Kontextmenü schreiben und es dann Probleme mit dem Zugriff gibt. Also am besten mal schauen was dort alles zusätzlich gelistet ist.
Hier würde ich mit dem verzögerten Booten erst einmal keinen Zusammenhang sehen.
Der Bootvorgang selber hat laut Video ja etwa drei gleich lange Abschnitte.
  • UEFI Boot (schwarzer Bildschirm) (erscheint mir von der Dauer noch normal)
  • Boot mit UEFI MB Logo (Windows Boot) (erscheint mir von der Dauer noch normal)
  • weiteres Booten ohne Logo mit drehendem Kreis, wo ich bereits Windows erwartet hätte (warum das kommt wundert mich)
Deaktiviert mal den Windows Schnellstart. Dieser zweite Abschnitt ohne Boot Logo nur mit dem Kreis ist die Phase in der dann Treiber geladen werden und auch das Hibernation Image, was ggf. nicht sauber funktioniert.
(Eingabeaufforderung als Admin -> "powercfg /h off")
PS: Ist dieses schlechte Foto aus eventvwr.msc? - hier wird der Startvorgang auch protokolliert und Boot Time Events unter der Ereignis ID 101 bis 110 angezeigt.
PS2: ggf. auch mal XMP deaktivieren. Speicherfehler können sowas auch auslösen, auch wenn Windows sonst normal zu laufen scheint. (z.B. korruptes hiberfile image, was beim Start dann verworfen wird)
Reaktionen: Aduasen und areiland
Booten hat erstmal wenig mit dem OS zu tun.
Das einzige was etwas bringen könnte, wäre ein uefi Update. Da du zu wenig Infos lieferst... z.B. Auch wenn dein PC schwächer ist. Eine ssd mit Cache bringt gut was. Aber das ist nur raten!
Schwäche könnte ein a320 Mainboard sein. Die booten schneller! Schneller als ein dickes x470/x570 ! Aber du schreibst uns ja zu wenige Informationen!
Also alles auflisten! Danke
Das Auflisten führt nicht direkt zu einer Lösung.
Bis zum Logo ist es die Hardware. Der erste Kringel ist Windows, danach kommen die persönlichen Einstellungen. Windows lädt ausreichend schnell. Von daher scheint das Bios die Hardware, vermutlich den Speicher, bei jedem Neustart neu zu erkennen. Irgendwas stimmt mit dem Arbeitsspeicher bzw. den Bioseinstellungen nicht.
Die persönlichen Einstellungen bzw. den Fehler, dass Windows danach lange lädt, kann ein Treiberproblem sein, aber den Fehler habe ich bis heute nur durch eine Neuinstallation beseitigen können.
Ich würde das BIOS aktualisieren und dann mal default settings laden.
Ich hatte mit meinem AM4-System auch ein Problem mit zu langem Booten. In meinem Fall war es ein alter Treiber, auf den Windows 30 Sekunden bei jedem Boot gewartet hat. Nachdem der gelöscht ist, bootet er in normalem Tempo. Ob das bei Deinem PC ein ähnliches Problem ist, kann aber keiner sagen, das wäre mit den Infos jetzt nur geraten.
Danke für die Inputs. Ich wusste nicht wie viel ich anfangs reinschreiben soll an Informationen.
@Low Ich habe den PC mehrfach neu aufgesetzt. Es bringt nicht. Mein älterer PC hat so viel Schrott auf der Platte und im Autostart und der so schnell und sofort da.
@MadDog Autostart haben wir bereits mal alles bis auf MS Dienste deaktiviert. Hat sich nicht verändert. Ich werde mal die Tools checken. Wie gesagt, den Check in der CMD Maske und auch in der Windows Oberfläche habe ich durchgeführt, ohne Fehler.
@Bartmensch SSD ist eine WD SN5100 NVME SSD 500GB. Es ist das MSI Gaming 450 Plus AM4 board drauf. Das letzte Bios Update war letztes Jahr Dezember. Es sind die Standardeinstellungen, nichts verändert. Aber ja, ein Update schadet nicht. werde ich mal gleich machen.
@Matthias80 Es ist ein MSI Gaming 450 Plus, also kein schwaches Mainbord.
@cvzone Ja, genau der drehende weisse Kreis ist absolut unüblich. Davor ist alles normal. Den Schnellstart habe ich bereits deaktivert, hat nichts gebracht.
Bios auf die neuste 2026 Version gebracht, keine Verbesserung.
@Matthias80
Es ist verbaut:
MSI Gaming B550 Plus Mainboard
AMR Ryzen 3800+
2x16 GB G.Skill F4-3200 DDR4 Ram
Sorry, keine WD SSD, sondern Vi560 S3 M.2 SSD 500GB https://www.verbatim-europe.com/de/internal-ssd/products/vi560-s3-m2-ssd-512gb-49363
Geforce RTX 3060
Ernemax 750 Watt Netzteil
Was fehlt dir noch an Infos?
@cyberpirate Werde ich mal testen. Sie SSD ist am M2_1 Steckplatz. Ich hatte die beim zusammensetzen aus optischen Gründen auf den zweiten Steckplatz gesetzt, da wurde die aber nicht erkannt. Leider konnte ich keine andere SSD testen...
@qiller gute Idee, teste ich direkt.
Back Friday 2026
