Langt das Netzteil für eine gtx 260
- Ersteller Kelly74
Nagsor Inaste
- Sep. 2006
Hat das NT überhaupt einen 8pin und einen 6pin PCI anschluss?
ICEKALT schrieb:Du hast nach einer GTX 260 gefragt, bei der langt es.
Bei einer GTX 280 wird es knapp, weil es eine Effizienz von 75% hat und damit 348W liefert. Das System mit der 280er braucht, wie du sagst, laut CB an die 360W.
vollkommen falsch.
bei CB must du den Wirkungsgrad wegrechnen da sie an der Steckdose messen.
Das Netzteil liefert hingegen das was drauf Steht.
da steht nicht Umsonnst OUTPUT Leistung.
Da CB aber nicht die Leistungsspitzen mist kann man darauf sowieso nicht gehen.
core2e6300
Lt. Commander Pro
- März 2007
Das NT reicht auf JEDEN Fall für die GTX 280. Das macht erst bei zwei von denen Schlapp, dann aber auch nur unter Last.
Nagsor Inaste
- Sep. 2006
ICEKALT schrieb:Das NT ist schon ein paar Jahre alt, das hat keinen 6-Pin oder 8-Pin Anschluss.
Die GTX280 braucht m.W. aber 2x PCI-Express Stromanschlüsse (einen 8pin und einen 6pin)
Glaube dass das Enermax EG465AX-VE(G) nur einen PCI Stromanschluss hat, von daher wird dass wohl nichts mit der GTX280 (sofern meine Vermutungen richtig liegen)
Wie die Stromversorgung bei der GTX260 aussieht weiss ich jetzt leider nicht
- Sep. 2008
lol das hat 2PCIe steht sogar auf der seite von Enermax^^
is ja das EG465AX-VE(G)
hier:http://h1124473.serverkompetenz.net/index.php?id=55&cat=2&subcat=16&product=151&L=0
Nagsor Inaste
- Sep. 2006
Kelly74 schrieb:lol das hat 2PCIe steht sogar auf der seite von Enermax^^
Na dann,... hab im Internet bei google Treffer nr. 1 nur ein PCI anschluss gefunden
Nagsor Inaste
- Sep. 2006
Falls es noch andere Interessiert:
http://www.alternate.de/html/product/Netzteile_bis_600_Watt/Enermax/EG465AX-VE(G)FMA/70924/?
Es hat 2 PCI anschlüsse, aber nur 2x6pin und die GTX280 braucht einen 6pin und einen 8pin.
Man kann aber einen Adapter auf den einen 6pin anstecken, so dass er zu 8pin wird.
(Ob dann aber die Leitung nicht etwas arrg strapaziert wird kann wohl nur durch testen beantwortet werden)
ICEKALT
- Apr. 2005
Es kommt wohl auf die Version des NTs an. Ich hatte eine ganz alte Version (älter 5 Jahre), da stand PCIe noch in den Sternen.
Die Version 2.2 hat folgende Anschlüsse laut dieser Seite:
1 x 20+4 Pin Kombi-Anschluss
1 x 4 Pin 12V zur zusätzlichen Stromversorgung von AGP & PCI Express Mainboards
7 x 4 Pin Molex
1 x 6 Pin PCI-Express
2 x 5 Pin S-ATA Anschlüsse
2 x 4 Pin FDD Anschlüsse
Du brauchst aber 2 6-Pin für die 260GTX (mittels Adapter) und für die GTX 280 1 8-Pin und 1 6-Pin.
7 x 4 Pin Molex
Bl4ck045
Banned
- Aug. 2008
rene48 schrieb:schaft keine 280GTX ^^
ja lol eigentlich müsste es eine GTX 280 schaffen,da das CB-Sys auch nur 360 Watt mit der 280er verbraucht,könnte aber knapp werden,260 und 4870 schafft es aber,wenn ihc flasch liege denn sagt mir es bitte einer^^
