Laptop geht mit Akku nicht mehr, obwohl 100% geladen
RonnyS311
Juli 2012
ich habe ein Asus GJ73H Notebook, seit einiger Zeit funktioniert mein Akku nicht mehr, also ohne Anschluss an Steckdose startet das Notebook nicht mehr und wenn man Netzstecker zieht, ist er auch direkt aus.
Habe aber mal mit dem Programm BatteryInfoView geschaut und wenn ichs richtig sehe ist er wohl geladen und das zeigt es mir auch immer unten rechts an am Symbol, das er vollständig geladen ist.
Aber warum funktioniert es dann nicht mehr mit Akku, obwohl er geladen ist?
Was kommen da für Ursachen in Betracht?
Vielleicht kann mir da ja wer weiter helfen, danke schon mal!!!
Description Value
Battery Name
Manufacture Name ASUSTek
Serial Number
Manufacture Date
Power State Charging, AC Power
Current Capacity (in %) 99.5%
Current Capacity Value 977.190 mWh
Full Charged Capacity 982.095 mWh
Designed Capacity 78.000 mWh
Battery Health 1259.1%
Voltage 6.541 millivolts
Charge/Discharge Rate 0 milliwatts
Chemistry Lithium Ion
Low Battery Capacity (1) 780 mWh
Low Battery Capacity (2) 7.800 mWh
Critical Bias
Number of charge/discharge cycles 0
Battery Temperature
Remaining battery time for the current activity (Estimated)
Full battery time for the current activity (Estimated)
Remaining time for charging the battery (Estimated)
Total time for charging the battery (Estimated)
Der Akku wird wohl hinüber sein. Das Teil scheint ja auch schon ziemlich alt zu sein..
100% geladen bedeutet nichts, wenn der Akku die Spannung unter Belastung nicht mehr halten kann.
Das BatteryInfoView Programm scheint auch nicht das wahre zu sein.. Alleine diese Werte sind ja schon Blödsinn, ohne das ich wissen muss, um welchen Akku es sich handelt:
Die Kapazitätswerte müssen auch gemessen werden und können nicht einfach so ausgelesen werden:
Also auch Sinnfrei.
Und das der Akku nicht mehr 99,5% seiner Kapazität hat, merkst du ja selber, wenn du den Stecker ziehst ;)
Batterie Defekt, am ende ihres Lebens
siehe:
Battery Health 1259,1 % << die hat das das 12,5 Fache ihrer Kapazität
Nach 9 Jahren kann der Akku schonmal platt sein, je nach Nutzung.
Reaktionen: ElGonzo
Und da weiß man nicht, wie lange der schon beim Händler rumlag. Wenn der nicht aus halbwegs aktueller Produktion ist, dann ist von "tiefentladen" (defekt) bis "reicht noch ne Stunde" alles drin. Li-Ion-Akkus altern auch beim Rumliegen, ab der Herstellung fangen die an, sich zu "zersetzen" (vereinfacht gesagt).
Ok ja stimmt das kann ja dann nicht sein. Danke.
Stimmen die Werte dann nur nicht, oder kann so eine hohe Ladung möglich sein? Nicht das mir das Ding dann noch um die Ohren fliegt? Wäre es besser den Akku abzumachen und ohne zu verwenden? Neuer Akku lohnt auch fast nicht mehr, ja Notebook ist ja schon paar Jährchen...
die Werte stimmen nur nicht aufgrund des Defektes, denn bei den Werten wäre das Teil schon lange geplatzt.
