Laptop leiser machen?
Surfer826
Cadet 1st Year
Sep. 2005
habe jetzt kurz einen Yakumo D27ES ( Mein alter Laptop ist defekt ).
Gibt es eine Möglichkeit dieses Laute Ding etwaß leiser zu machen?
Ist ein Celeron Proz. Er kühlt immer sehr laut nach so 5 bis 10 Minuten nach dem Anschalten des Gerätes.
Hattttt einer Ahnung wie mann diesen LAptop leiser bekommen kann?
Bitte mit Beispielen wie Artikel oder Fotos...
Habe bei Google nichts brauchbares gefunden...
Danke....
AW: Laptop leiser machen????
Kannst versuchen mittels NHC den Prozessor zu undervolten, und dadurch entsteht weniger Abwärme, was zur Folge hat das der Lüfter nicht so oft / laut drehen muss!
???????? <-- ist das wirklich nötig?
Na klar kannst du ihn leiser machen und zwar auf verschiedene wege:
1. du kannst den lüfter drosseln. entweder per software oder durch eine modifikation an dessen stromversorgung.
das ist beides nicht zu empfehlen, da notebooks meistens schon am temperaturlimit laufen.
2. runtertakten, dass das notebook nicht so warm wird oder wie Labtec schon geschrieben hat untervolten.
beim runtertakten geht dir auch leistung verloren, beim untervolten zwar nicht, allerdings kommt man da je nach cpu nicht weit runter.
3. einen leiseren lüfter einbauen bzw. den lüfter so steuern, dass er dauerhaft, aber bei niedriger umdrehungszahl dreht.
ersteres ist schwierig und du verlierst die garantie - zweiteres ist je nach hardware auch nicht möglich, aber die aus meiner sicht beste lösung.
so macht es auch apple bei seinen laptops - die lüfter laufen immer, so dass sich die geräte garnicht erst stark erwärmen und so eine höhere drehgeschwindigkeit nur bei hoher cpu-last nötig wird.
-gb-
Wenn der Lüfter einmal läuft läuft er so lange bis ich den LAptop ausmache. Es kommt hier wirklich sehr heise Luft an der Seite raus. Sitze in einer Besprechung und mann spricht lauter wegen dem Ding.
Meint Ihr mit Takten von 133 auf 100 Mhz....????
Bin da ein Laie habe mit Notebocks nicht viel am Hut.(Hardware)
welche cpu hat dieser laptop? ich finde bei ebay das modell mit einem pentium m und einem pentium4 ...
und was machst du so rechenintensives damit, dass der dauernd lüften muss?
-gb-
also in der Harware steht ein
Intel Celeron 2.20 Ghz und das Ding ist eine wirkliche Heitzung.
Es steht ganz normal auf dem Tisch und nach 10 Minuten geht der Lüfter eben nicht aus und es kommt wirklich ganz heise Luft aus dem Gerät. Mache nur Internet und Office Anwendungen..... Nichts großes eben...
Der Celeron kann sich im Idle doch nicht runtertackten, oder ?
D.h. er läuft immer auf Fullspeed, auch wenn die Leistung gar nicht benötigt wird.
Wie gesagt, versuch ihn so weit wie möglich zu undervolten...
wie alt ist der laptop?
naja da es kein mobil-prozessor zu seien scheint, ist er auch nicht sonderlich sparsam und hat eine entsprechende verlustleistung die in form von warmer luft abgeführt werden muss.
bei älteren laptops oder generell lüftern die schon etwas gelaufen sind, leiern manchmal die lager aus, so, dass sie lauter werden. auch wird der kühler mit der zeit etwas mit staub "verstopft".
also er geht nicht richtig zu, aber es ist ein belag drauf - er kühlt also schlechter und es muss mehr luft durchgeblasen werden um die kühlleistung aufrecht zu erhalten.
da du nur office sachen machst und dir die rechenleistung vermutlich ganz gut reicht, kannst du es mal mit runtertakten versuchen ... aber vermutlich bietet da das bios nicht viele möglichkeiten. untertakten geht mit desktop cpus auch teilweise ganz gut.
sch dir mal das schon genannte NHC an. http://www.pbus-167.com/nhc/nhc.htm#anchor_download
-gb-
Also der LAptop ist bestimmt so aus dem Jahr 2002 und er läuft ja auch nur eben in einer Besprechung zu laut.... Er hat 57 Grad ohne Arbeit... Also nur Windows....
da es keine mobil cpu ist und auch leider ein celeron, wird man ihn sicher mit NHC nicht runtertakten können. an der lüfterdrehzahl würd ich nicht schrauben, da die dinger schon ne gewisse kühlung brauchen und sonst sehr schnell den geist aufgeben können (hat nen kumpel mit nem athlon xp 1800+ hinter sich... lüfter runter, und nach nen paar tagen war das ding tot). vielleicht findest ja doch noch den J1 jumper bei deinem acer book... oder wende dich mal an den acer support.
naja das ist schon recht warm ... allerdings für eine desktop cpu in einem laptop genz normal.
tja runtertakten, untervolten, lüfter reinigen/durch leisere ersetzen, cpu durch sparsamere ersetzen ...
-gb-
