Laptop Strom-Problem Clevo W870cu
LoverCop1989
Juni 2007
ich habe folgendes Problem:
Ich besitze folgendes Notebook:
- Gehäuse/Mainboard: Clevo W870cu
- CPU: Intel Core i7-920QM
- 4 GB DDR3-1333 RAM
- 250 GB HDD
- Grafikkarte: GeForce GTX 280M
........so nun zu meinem Anliegen: Das Notebook wurde grundsätzlich immer über das Netzteil mit Strom versorgt, also kaum im Akku-Betrieb. Seit Ende 2009 (Kauf) lief er so immer ohne Probleme. Auf einmal ging er spontan von alleine aus (P.S. Akku wurde in der letzten Zeit nicht mehr erkannt, aber er lief trotzdem....halt rein über den Netzbetrieb).......der Akku is also schon mal im Arsch.....das weiß ich selber^^.....muss also ein neuer her. Aber in der Zeit wo er halt mit dem kaputten Akku per reinen Netzbetrieb lief, hatte ich ja auch keine Probleme. So und wiegesagt als er spontan dann eines Tages ausging merkte ich bloß wie am Netzteil die LED-Statuslampe nicht mehr durchgehend leuchtete sondern nur noch ganz schnell blinkte und dabei immer ein Klick-Geräusch machte (Notebbok ging dann auch nicht mehr an). Sobald das Netzeil nicht mehr mit dem Notebook verbunden ist, leuchtet die Statuslampe vom Netzteil ganz normal durchgehend.....nur wiegesagt wenn das Netzteil am Strom und Notebook hängt (egal ob mit oder ohne Akku) blinkt und klickt die Statuslampe am Netzteil! Kann es sein das auf dem MB ein Kurzschluss da ist?
Kann mir jemand sagen, woran das liegt bzw. hat jemand eine Idee?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und bin für jede sinnvolle Idee sehr, sehr, sehr dankbar!
Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass das Netzteil hinüber ist.
Eventuell mit einem anderen Netzteil testen - falls vorhanden.
Du könntest den Akku auch entfernen und die Powertaste über 10 Sek. gedrückt halten. Danach das Notebook ohne den Akku mal versuchen zu starten. Somit entlerst du die Elkos...
Auch wenn der Akku draußen ist kommen die selben Probleme vom Netzteil......und selbst Power-Taste halten bringt nix.......er will einfach nicht mehr angehen :(
Häng mal irgendeine andere Last an das NT z.b. einen 12V Halogenstrahler.
Dann siehst du ob es das NT ist oder das Book
Also hab das Netzteil jetzt mal bei nem Netbook eines Freundes angeschlossen.......da funtzt es!.........och nö das kotzt mich jetzt schon wieder an:(
