um mit Mikro und Lautsprecher mobil und unabhängig vom Netzstrom zu sein, nutze ich als Mixer den Behringer XENYX 302USB (liefert Phantomspannung) mit einer Powerbank als Stromversorgung. Am Line-Out habe ich per Y-Kabel mehrere Aktivlautsprecher (Anker A3143 und DBPOWER BX-100), die ebenfalls Akkus eingebaut haben.
Eigentlich wollte ich diese ja drahtlos betreiben, da es ja Bluetooth-Lautsprecher sind. Mit dem Hama Audio Transmitter Twin funktioniert das Ansteuern zwar ganz gut, es geht allerdings Dynamik verloren und es sind Latenzen ja wohl physikalisch unvermeidlich, wenn die Lautsprecher ungleichmäßig weit vom Sender entfernt sind.
Daher habe ich die Lautsprecher per Line-Kabel mit dem Mixer verbunden. Die Dynamik ist mit 4-6 angeschlossenen Lautsprechern gefühlt verlustfrei aber leider kommt es auch dabei zu unangenehmen Latenzen zwischen den Lautsprechern. An den unterschiedlich langen Kabeln (2-15m) und der Aufsplittung der Line-Signale durch Y-Adapter kann es m. E. zu den Verzögerungen ja nicht kommen, oder täusche ich mich da? Schuld an den Latenzen müsste daher ja eigentlich nur die unterschiedlich schnellen Umsetzung der Lin-In-Signale in Schallwellen bei den einzelnen Lautsprechern sein, richtig?
Hat jemand eine Idee, wie ich die Latenzen rausgeregelt bekommen? Gibt es Regler, die ich bei den einzelnen Lan-Kabeln zwischenstecken kann und mit denen ich die Latenzen jeweils so erhöhen kann, dass aus allen Lautsprechern der Ton synchron rauskommt?
Ganz, ganz lieben Dank für euere Tipps und Anregungen
Pauline
Pauline
