Laufwerk ausgetauscht --> reboot and select proper boot device
Alphadude
Dez. 2012
meine Mutter ist vor kurzem mit dem Knie gegen ein offenes Laufwerk gestoßen und hat auf den Verdacht, es sei nun kaputt, das Laufwerk ausgetauscht, weil die Mechanik nicht mehr funktionierte oder so. Scheinbar war es doch nicht kaputt, allerdings haben wir jetzt folgendes Problem: Sowohl das alte Laufwerk als auch das neu gekaufte funktionieren zwar beim Einbauen, allerdings fährt Windows nicht mehr hoch und es erscheint folgende Meldung:
reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
Hört sich für mich danach an, als wäre kein OS mehr auf dem PC (was natürlich Käse ist). Wo liegt also das Problem? BIOS-Fehler? Laufwerk falsch eingesteckt (wobei es ja trotz der Fehlermeldung zumindest mechanisch intakt ist --> geht auf und zu)?
Danke im Voraus!
weitere Infos wären hilfreich...
a) was verstehst Du unter einem Laufwerk?
b) wenn es eine Festplatte (HD) ist, wie stösst man sich sein Knie daran? :D (optionale Frage)
c) Ist das "Laufwerk" die Systemfestplatte und wenn ja wurde diese auf das neue "Laufwerk" vor einbau gespiegelt?
d) Wurde die Bootreihenfolge im BIOS überprüft?
1) bootreihenfolge checken (festplatte an erster stelle)
2) stecker zur hdd mal checken, nicht das die beim ein/ausbau unabsichtlich rausgezogen wurden
3) mit dem laufwerk meinst du cd/dvd-lw?
Die Meldung kommt nicht von Windows, sondern das UEFI/BIOS findet kein bootfähiges Device. Korrektes Gerät als Bootdevice im BIOS ausgewählt? Bootet Windows, wenn du das Laufwerk abziehst?
Ich meine das DVD-Laufwerk. Wenn ich es ganz ausstecke, kommt folgende Meldung: Kein Bootgerät erkannt.
Bootreihenfolge kann laut der Aussage meiner Mutter nicht geändert werden, weil nur das DVD-Laufwerk erscheint und nicht die Festplatte.
stecker zur hdd überprüfen. eventuell mal die stecker tauschen und port tauschen.
wenn sie nicht erkannt wird, schlechtes zeichen.
lief der pc noch nach dem "kniestoß"?
Vielen Dank, Problem gelöst, ich (die Mutter) hatte kein Kabel an der SSD gesteckt.....
kein problem, dafür ist die community ja da. :schluck:
