DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Leadtek 6800le übertakten/freischalten
scampi82
Juli 2005
da ich noch nie eine GraKa übertaktet habe, hier einige Fragen:
Reicht 3DMark03 zum überprüfen von Grafikfehlern beim freischalten von Pipelines?
Was passiert, wenn ich zu hoch übertakte? Wollte mit 380/875 anfangen?
Was muss ich bei RivaTuner eingeben (standard 2D, performance 3D)?
Kann man das dann rückgängig machen, wenn ich evtl. keine Bildschirmanzeige habe?
Danke für die Hilfe!!
Also dieser Einstiegstakt ist definitiv zu hoch!
Wie du siehst steigt meine Grafikkarte dort schon aus.
Zum Übertakten in Rivatuner musst du den 3D-Mode verändern.
Am besten sieht man die Artefakte beim 3DMark05.
lol Ich würde erstmal gucken ob du Pipes freischalten kannst. Dann paar Games zocken und mit BEnchen testen. Dann kannst du wenn du keine fehler hat ans übertakten denken.
Und man fängt immer klein an. Versuch erst z.b 350/800Mhz.
Was passiert, wenn ich zu hoch takte?
3DMark05 läuft bei mir nicht. Zeigt Fehler, wegen meinem Prozessor an (Athlon TB 1,4). Deswegen 3DMark03.
Bei zu hohem Takt treten Grafikfehler auf. Alternativ zum 3dMark kannst du auch den Aquamark oder FarCry verwenden.
...also kein Komplettausfall, wie bei CPUs??
...aber trotzdem ist der Bildschirm bei der übertakteten CPU dunkel :-)
Danke für eure Antworten. Lass die GraKa jetzt erstmal bei 16/6 laufen....Bisher keine Grafikfehler. Mit dem übertakten warte ich dann noch etwas...
