Leadtek 7800GTX Biosupdate
rooney82
Dez. 2004
hallo alle,
ich habe oben genannte grafikkarte... da leadtek ja vor einiger zeit ein biosupdate rausgegeben hat, würde ich dies nun gerne installieren, da es ja die performance ein wenig verbessert.
leider habe ich keine ahnung davon.... habe mir aber schon die entsprechende datei fuer den pal-standard von der leadtek hp runtergeladen.
vlt kann mir einer erklären welche datei ich zu erst starten muss und oder was ich noch beachten muss?
achja und nochwas... bei der grafikkarte war power dvd6 dabei... jedoch find ich niergendswo den cd-key dazu... weiss jmd wo der versteckt is?
danke im vorraus :-)
gruß engele
Solange die Leadtec nicht die Garantie gibt, das du weiterhin Garantie hast (Cooler Satz :) ) würd ich mir das mit dem Flash nochmal überlegen. Besonders wenn es dein erster Biosflash einer Grafikkarte ist sollte man da schon auch etwas an die Folgen denken.
Im Grunde ist es zwar nicht schwer, aber bei 500-600 Euro hab sogar ich leichte Hemmungen einfach mal drauf los zu flashen :)
Frag deinen Händler ob er es für dich macht, bzw wenn du es selber machen willst dann ich dir schon die Anleitung geben, aber bedenke es gut. Wenn das schief geht kannst du die Karte einschicken.
also laut den news https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/leadtek-erhoeht-den-takt-ihrer-7800-gtx-karten.13645/ gewährt leadtek die garantie auch mit biosupdate :-)
die frage ist allerdings... merkt man denn überhaupt großartig was bei den paar mhz mehr?
vorallem blöd find ich das leadtek quasi 0 deutschen support bietet... ich wollt mal wg der power dvd seriennummer anrufen dort... die ham hier nedmal ne zweigstelle in deutschland... sondern nur in niederlande... hättsch das gewusst hättsch lieba ne asus genommen =(
gruß engele
Also mal ein paar Anleitungen, sind auf English, hoffe das macht nichts.
Making an Emergency Flash Disk
Written by JRd1st
Monday, 15 November 2004
As we all know, sometimes a flash goes bad and we wind up with a blank screen and the realization that we have to perform the dreaded "Blind Flash".
Note: This guide is written with nVFlash 4.42 in mind. Other versions may require that different command parameters be used. Consult the text file or type nvflash -? for a list of the commands.
With a little bit of advance planning you can eliminate the difficulty of having to type commands with a blank screen.
Here is how this can be done:
Make a bootable floppy disk - format a floppy disk through Windows Explorer by right-clicking on the disk, click format, put a check next to "Create an MS-DOS startup disk", type in a Volume Label if you like, then press Start.
Copy nvFlash.exe and cwsdpmi.exe onto the floppy.
Use Notepad to create a text file named Autoexec.bat. This file should contain the line "nvflash -p -u -2 -f backup.rom". When you save the file to the floppy, be sure that the file extension is .bat and not .txt!
Note: If you don't wish the process to run automatically, you can name the file something else such as "fix.bat". In which case you'd need to type "fix" then press "enter" to run the batch file.
Copy your backup bios file named backup.rom to the floppy. If you haven't backed up your bios yet then you should do so before you even think about flashing your card!
Backing up your bios.
Be sure to zip your backup bios file and send it to Mavke!
If you need to flash your backup.rom bios to your card, insert this floppy and reboot your PC. The process is automatic, nvflash will run flashing your card with backup.rom . Wait a few minutes to be sure the process is complete, eject the floppy, and reboot by pressing Ctrl-Alt-Del. Don't press Reset!
Warning: if you named your batch file Autoexec.bat then use this disk only when you need to flash backup.rom to your card. Whenever your computer boots with this disk inserted it will automatically flash your card.
Flashing with WFFlash (Leadtek) - Use WFFlash v5.1 or 5.6
Standard Procedure:
1. a:wfflash.exe -s backup.rom [Enter] (to backup the Orginal BIOS)
2. a:wfflash.exe file.rom [Enter] (to flash your card with a new BIOS)
Non Standard Procedure:
(In case the Standard Procedure doesn't work)
2*. a:wfflash.exe NM File.rom [Enter]
Für dich evtl. interessant:
http://www.mvktech.net/component/option,com_simpleboard/Itemid,34/func,view/id,19230/catid,13/
Dürfte eigentlich genug dabei sein um die Karte "Sicher" zu flashen.
Mein liebstes Flashtool ist diese hier:
http://www.mvktech.net/component/op...,view/id,9644/catid,13/limit,10/limitstart,0/
Schnell und sicher.
bei mir war der Power DVD Key glaub auf der Papierhülle (bei der Leadtek 6800GT)
ahjo nu seh ichs :D der steht wahrlich auf der cd... nich drauf geachtet :-) danke sehr *grins*
un danke fuer die anleitung! :-)
[edit] argh das power dvd is ja ne 2speaker version... grml... kann ich sofort wieda deinstallieren ... [/edit]
gruß engele
