LED´s bei Epox?
Jan N.
März 2003
Hi Leute!
Hab folgende Frage. Mein Freund hat ein Epo EP-8K5A2+ und bei ihm leuchten bie LED´s für HDD und POWER sehr schwach. Kann mir jemand sagen ob das beim Epox EP-8RDA oder Epox EP-8RDA+ auch so ist.
CU
ähm
das hat mit dem board garnix zutun sondern mit den LEDs!
bei meinem 8RDA+ leuchten die schön hell.
vielleicht sind die bei deinem freund verrutscht (is mir auch mal passiert). zu fest am kabel gezogen, dann sieht des aus als würden die schwach leuchten.
Also bei meinem Epox 8K3A+ sind die LEDs auch deutlich dunkler, als bei meinem alten Abit KT7A. Obwohl ich genau die selben LEDs weiter benutze. Das muss also irgendwie mit den Epox-Boards zusammenhängen.
Epox hat offensichtlich überhaupt ein Problem mit LED's. Ich mußte vor kurzem ein Board austauschen, weil die LED's nicht funktionierten!
Gruß Hannes
Vielleicht waren auch nur die Kabel falsch herum angeschlossen oder nicht an der richtigen Stelle, aber dafür gleich das ganze Board austauschen find ich übertrieben.
Achso ich hab auch ein Epox-Board und keine Probs mit den LED's!!
Ich habe auch das EPoX 8RDA aber meine Power LED läuft nicht. :( Ist 100%ig nach Handbuch angeschlossen und umdrehen bringt auch nix. :( Weiß jemand eine Lösung? Die HD LED läuft ja.
mfg h1tm4n
Ich hab das 8K3A+ und ich hab keinerlei Probleme mit der Helligkeit, nur beim anschließen der LEDs hats etwas gedauert, aber das kann auch an mir gelegen haben... :D
@H1TM4N
ist vielleicht deine Power LED hinüber?
Zerberus out
Hi Jungs,
also ich hab ein 8RDA+, meine HDD LED geht einwandfrei, schön hell eben wie es sich für eine ultrahelle LED gehört.
Die Power LED ist allerdings sher schwach. Sieht man nur wenn man direkt von vorne drauf schaut.
Hab das Board auch schon mal ausgetauscht, ned wegen den leds aber weil der mit flasche temps angezeigt hat. aber pw led is immer noch so schwach.
würde auch gerne wissen an was das liegt !
hab das selbe board, bei mir leuchten sie überhaupt nicht, stört mich aber nicht ;-)
wirklich stören tuts mich ja auch ned würde aber trotzdem gernen wissen an was das liegt ! ^^
ich hab das 8rda+ und bei mir ist die powerled auch ziemlich schwach. ich hab mal die spannung gemessen und festgestellt daß da keine 3,3volt anliegen sondern nur die jeweils eingestellte dimm-spannung. das wirkt sich allerdings nur bei extrahellen led's aus. bei meinem alten gehäuse hat die led nämlich auch ganz normal geleuchtet und bei meinem lian-li mit ner blauen led ist sie nur noch ganz schwach.
lol haste da mal die dimm spannung hoch gemacht und dann konntest ne höhere spannung als zuvor messen ?
das is ja rofl
gleich mal dimm spannung hoch ^^
aber mein ram is mir wichtiger *g*
ja hab ich. allerdings nur zum testen. mir ists prinzipiell egal wie hell die led ist.
Moin,
bin vor einigen Monaten von MSI-KT266Pro auf Epox 8K3A+ umgestiegen.
Vor dem wechsel liefen beide LED's optimal, hatte die "normale" Grüne Pow. LED
durch 'ne etwas hellere Blaue ersetzt, alles lief optimal.
Nachdem das Epox Board dann drinne war, fande ich es komisch,dass der Anschluss, der für die Power LED vorgesehen war, aus 5 Pins bestand anstatt aus 3 (so das MSI-board).
Da der Stecker des Gehäuses auch für 3 Pins(2 Kontakte, einer frei) ausgelegt ist, kam mir das schon sehr verdächtig vor.
Auf jeden fall lief die LED nicht, habe auch alle Anschluss-Varianten durchprobiert, da tut aber absolut nichts.
Werde demnächst nochmal das alte Board dranschliessen, ich könnte Wetten die LED geht noch. Komische Sache mit den Epox LED-Anschlüssen, oder???
Na das hört sich gut an. :watt: Bei manchen Leuchten sie hell, bei anderen scwach und wieder bei anderen garnicht ;)
Ich werde mal Epox über dieses Problem ausfragen (haben einen 1A Service).
Werde euch auf dem Laufenden halten CU
PS: Wenn die LED´s nicht funktionieren würden, hatte ich auch das Board ausgetauscht.
hab ebenfalls 8rda+ mit blauen 3mm leds. Power leuchtet sehr schwach !
LED's leuchten zu schwach ???
Sofortige Rückrufaktion für alle Betroffenen !!! ;)
Gruß doly
Also ich weiss jetzt wie man die LEDs die schwach leuchten auf die normale Leuchtkraft bringt.
Nehmt den Power LED stecker und steckt ihn ned an die Pins vom pw led sondern an die pins von der turbo led. das is rechts neben hdd led.
falls ihr nen stecker mit 3 "löchern" habt dann schneidet ihn einfach mit ner schere auseindander und steckt ihn an.
masse is glaub ich in richtung hdd led.
hoffe ich konnte wenigstens ein paar von euch helfen.
bei der nicht gehenden hdd led weiss ich noch keinen rat
