LEDs anschließen
GamingforLive
Cadet 1st Year
Sep. 2008
Hallo Computerbasler,
ich weiß nicht ob das hier der richtige Bereich ist, fand Modding am passendsten für mein Problem:
Ich möchte mir einen neue PC zulegen und will nur gewisse Teile wie die Grafikkarte beleuchten, also sind Kaltlichtkathoden nicht die richtige Wahl, sondern eher LEDs.
Ich habe mich für folgende LEDs entschieden:
http://www.caseking.de/shop/catalog/...ue::10492.html
Jetzt ist meine Frage wo ich den die LEDs (möchte 8 Stück verbauen) anschließen kann?
Wenn ihr dem Link folgt, könnt ihr lesen dass die LEDs maximal 3.3 V abbekommen dürfen.
Auf dem Bild seht ihr auch den Anschluss. Denke dass es ein 4 poliger Stecker ist, aber der hat doch 12V oder? Ein 3 poliger Stecker hat 5V? Das sind ja alles zuviel Volt!
Wie schließe ich die LEDs an (ich mag keinen zusätzlichen Widerstand vor die LEDs einlöten) sodass sie funktionieren?
Gibt es hier vielleicht einen Adapter?
Habe schon über 2,5 Stunden im Internet danach gesucht!
Vielen Dank für eure Hilfe schon im Vorhinein.
mit freundlichen Grüßen
GamingForLive
Ich würd welche nehmen die man direkt ans NT per Molex anschließt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Frage erledigt, bin wunschlos glücklich, vielen DANK.
@GamingforLive:
1. Eine LED darf auf keinen Fall mit einer konstanten Spannung betrieben werden. Sie muß einen bestimmten Strom bekommen. D.h. du mußt dazu einen Vorwiderstand benutzen, der je nach Betriebspannungausgerechnet werden muß. Die Spannung, die bei den LED`s angegeben wird ist die sogenannte Durchflußspannung und nicht die Betriebspannung. Wenn du eine stabile Spannung anlegst, die nur gerinfügig höher ist brennt die LED durch.
Der Vorwiderstand ergibt sich aus: Betriebspannung - Durchflußspannung geteilt durch den Betriebstrom der LED.
2. Der Hinweis: Die LEDs dürfen nicht an über 3,3V angeschlossen werden, der Aufdruck auf der Verpackung des Produktes ist diesbezüglich leider falsch, ist totaler Schwachsinn Die Betriebspannung hängt vom Vorwiderstand ab. Der wichtigste Wert, der Strom steht nirgends. Dort würde ich keine LED`s kaufen. Geh in einen Elektronikladen in deiner Nähe und dort bekommst du auch den Widerstand
Wenn die Dioden 20mA haben ergibt sich bei 12V= 12 - 3,3 = 8,7 : 0,02 = 435 Ohm. (gibts nicht, also 430 Ohm nehmen.
Bei 5V ergibt sich 5 - 3,3 = 1,7 : 0,02 = 85 Ohm ( aus der Widerstandsreihe 82 Ohm nehmen)
Entsprechend höheren Strömen umrechnen. Du solltest für jede Diode einen Widerstand einbauen.;)
ist dieser wiederstand nicht bei den sogenannten " Readyleds " die bei Aquatuning zum verkauf stehen integriert???
