leichtes problem mit Tagan 380U1
athlonforever
Feb. 2004
hab die suchfunktion benutzt nix gefunden
also ich hab das netzteil (siehe auch sig1 )
gestern ist mir durch Zufall aufgefallen das sich der hintere Lüfter nicht dreht.
wenn man dem lüfter einen kleinen stoß gibt fängt er sich an zu drehen.
is ja nit weiter schlimm, sollte aber nit sein oder?
Es läuft alles Stabil, aber schon seltsam, hab das Netzteil NIE! geöffnet oder sonstige Experimente gemacht.
cYa
Das NT ist doch Temperaturgeregelt, oder?
Im Winter ist es kalt ergo drehen sich die Lüfter nur bei massiver Belastung.
Ich kenne mich bei den Tagan NTs nicht so gut aus, es kann auch sein, dass ich falsch liege.
Dass mit dem Stoß, könnte auch ein Zufall sein.
Da es nun offenbar defekt ist, schicke eine eMail an den Support von Tagan.
Die können dann über den weiteren Verbleib des NTs besser entscheiden als wir.
Viel Glück!:daumen:
was meinst du mit "hintere Lüfter"? Der, der Luft vom inneren des Gehäuses ins NT
saugt?
Der läuft nur an, wenn es dem NT zu heiss wird bzw. der PC unter Last steht und
viel Energie braucht. Der äußere Lüfter dreht immer.
Also, sollte alles in Ordnung sein.
[EDIT:] Siehe "Update" dieses Artikels auf CB über das NT.
