Leiser Spiele-PC mit Aufrüstmöglichkeit
Der2er
Aug. 2011
Hallo Leute,
ich möchte mir einen Silent-Spiele-PC basteln. Und zwar mit folgender Konfiguration:
i5 2500k https://www.computerbase.de/preisvergleich/580328
ASRock Z68 Pro 3 https://www.computerbase.de/preisvergleich/638760
Scythe Mugen 3 https://www.computerbase.de/preisvergleich/642673
8GB DDR3 RAM https://www.computerbase.de/preisvergleich/563816
BeQuiet E8 450W https://www.computerbase.de/preisvergleich/583800
MSI 6850 Cyclone Power Edition https://www.computerbase.de/preisvergleich/604863
Sharkoon Nightfall https://www.computerbase.de/preisvergleich/501924
Samsung Spinpoint F3 https://www.computerbase.de/preisvergleich/447820
Bildschirm: iiyama ProLite E2473HDS-B1 (laut u.a. GameStar und PCGH gut) https://www.computerbase.de/preisvergleich/612437
Lüfter:
BeQuiet Shadow Wings 120mm PWM https://www.computerbase.de/preisvergleich/683908
Enermax T.B. Silence 120mm https://www.computerbase.de/preisvergleich/535732
Anmerkungen:- Mir ist bewusst das der Macho etwas besser als der Mugen 3 ist. Aber der passt vllt nicht ins Gehäuse. Für eine CPU mit 95er TDP sollte der Mugen reichen. Will schon beim Nightfall bleiben. Eventuell dämmen, Lüftergitter entfernen, unnötige Öffnungen verschließen.
- Natürlich ist die übertaktete HD 6850 für FullHD ne richtige Bremse im Bezug zum i5 2500k. Aber reicht mir erstmal. Werde wohl vorerst etwas ältere Spiele "aufarbeiten". Dann in 2-3 Jahren den i5 übertakten und die Graka durch eine ebenfalls leise (dann deutliche schnellere) Mittelklasse-Graka ersetzten.
Ist die Zusammenstellung so ok und macht keine Probleme?
Der2er
Also ich finde die Zusammenstellung passt :)
Zusammenstellung ist so ok, zur Lautstärke der Karte kann ich nix sagen.
Mit SSD würds nochmal leiser werden, aber klar, auch teurer. HDD, wenn du sie so verbaust, würde ich in nen 5,25" Schacht bauen und entkoppeln mit den Sharkoon Vibe Fixer (ca. 13€), aber bringt echt nochmal was.
Prinzipiell würde auch erstmal 4GB RAM reichen.
Die Zusammenstellung gefällt mir gut! Über den Bildschirm kann ich nix sagen aber wenn der gut bewertet ist wir er wohl was taugen.
der macho ist doch nur 2mm höher, macht das so viel aus?
der wäre nämlich auch nen stück leiser als der mugen
in fullhd wirst du auf max details mit der hd6850 nicht spielen können, wollte ich nur anmerken, das schaffe ich nicht mal mehr mit meiner übertakteten gtx 460 auf 1680x1050
So teure Lüfter und dann eine F3 ungedämmt/entkoppelt macht keinen Sinn.
Die E9 Serie von Bequiet ist raus.
Vom Dämmen des Gehäuses und der Öffnungen würde ich auf jeden Fall absehen. Das heizt das Gehäuse auf und die Lüfter drehen schneller.
Es gibt für nur 20€ mehr diese Karte, ist auch sehr leise und hat nochmal ein Stück mehr Leistung.
  • Ich habe den Thermalright HR-02 und betreibe den i7 2600k damit vollpassiv. Vllt. ist der Ableger "Macho" ja etwas für dich.
  • Eine Festplatte würde ich nicht ohne Damm-Gehäuse betreiben.
  • Das Netzteil soll recht leise sein. Besser aber auch teurer wäre das passive 460er von Seasonic.
Gedämmte Spiele-Rechner mit nur 2 x 120mm Lüfter ist nicht besonders gut. Ein Spiele-Rechner braucht Luft und ich persönlich halte nichts von Dämmen(nur bei der Festplattenkäfig kann ich es mir vorstellen).
Eine Lüftersteuerung oder 7 Volt Adapter für die Lüfter wird dir viel mehr bringen als wenn du das Gehäuse dämmst und die Lüfter dann mit 12Volt betreibst.
Und noch was ganz wichtiges: Bei einem Spiele-Rechner spart man nicht bei der Grafikkarte und auch noch mit der Bgründung, dass man älte Spiele zocken will. Du musst bedenken, dass in 3 Jahren eine Mittelklasse Karte nicht mehr zu deinem i5-2500K passt, da kannst du takten soviel du willst.
Ich habe einen Silverstone Raven 2 und dort betreibe ich 3x 180mm Lüfter auf 7Volt/700rmp und 3x 120mm Silent Wings Lüfter auf 11Volt(glaube ich)/930rmp. Dann ist da noch ein 120mm Lüfter von meinem BeQuiet Netzteil und die GTX570 Phantom mit 3x 92mm Lüfter.
Mein Rechner ist mit 10 Lüftern(3x 92mm bei der Grafikkarte) kaum hörbar und dabei ist dort nichts gedämmt.
Deine Zusammenstellung wäre gut wenn du eine Andere Grafikkarte nimmst, mindestens eine GTX560Ti und ein anderes Gehäuse wie Lancool K62.
siehe meine signatur sag ich dazu :)
läuft, leise, nur die internern lüfter sollen teisl probleme schieben, aber mit dem lüfter controler der beigeliefert ist, sollte das prob auch behoben sein :D
ATX Fractal Define R3
das ist es
btw, und wenn der echenr mal übernach was amchen soll, keine sorge, das gleichmäßige leise summen, wiegt dich in den schlaf, schlafe mit rechner an besser als ohne, ohne witz :)
hmm, also ich hab mir unter sehr leise im idle nicht-hörbar aus 50 cm im stillen raum vorgestellt. Das ist sie zumindestens bei mir nicht :) Bin trotzdem zufrieden
Danke für die bisherigen Antworten.
Also in Sachen Festplatte: bin mir noch unsicher. Wenn jemande ne bessere, leise kennt: nur her damit^^. Entkoppeln werde ich sie. Habe ich nur bei der Auflistunge vergessen, da ich die Entkopplung selber basteln werde.
Graka: Bin auch noch mit ner 6870 am liebäugeln. Aber die von Asus soll schon etwas lauter sein als die aktuelle 6850. Zudem möchte ich später auch noch ne dann schnellere Mittelklasse Karte holen (austauschen).
Kühler: Laut den meisten Quellen ist der Macho 4mm höher als der Mugen (162 zu 158mm). Laut Sharkoon passen Kühler bis 16cm rein. Ist die Frage wie genau die Angabe ist. Aber den Mugen bekomme ich schon leise. Wenn man CB und PCGH vertraut ist der bei 1-2 montierten Lüftern mit 600-800U/min schon leistungsstark genug.
Netzteil: Seasonic ist mir zu teuer. Die BeQuiet E9-Serie ist schon interessant. Aber da vermisse ich noch Testberichte die den Aufpreis zum E8 rechtfertigen.
Gehäuse: Eigentlihc geht bei mir ja Funktionalität (bzw. Leistung) vor Optik. Aber die Plastikfront vom Define R3 sagt mir nicht so zu. Das Nightfall ist mit seiner AluFront schon schick für das Geld. Möchte das durch die ein oder andere Bastelei auch noch verbessern.
Lüfter: Die Lüfter möchte ich per Mainboard steuern. Den T.B. Silence (900U/min) vllt etwas runteregeln auf eine feste Drehzahl. Den Shadow Wings (bis 1500U/min; PWM) werde ich per Mainboard in Abhängigkeit von der CPU-Temp steuern. Der soll selbst bei 1500U/min noch ziemlich leise sein.
Über weitere Kritik/Fragen/Tipps würde ich mich sehr freuen ;)
Lüfter:
