leiser Videobearbeitungs-PC: Passt alles? Verbesserungsvorschläge?
oeschele
Juli 2011
anbei eine Zusammenstellung für einen PC, der hauptsächlich zur Videobearbeitung benutzt wird (Programm ist Edius Neo 3). Oberste Priorität ist Ausfallsicherheit, daher auch 2 SSDs im RAID 1. Es werden noch zusätzlich externe Festplatten als Backup verwendet, die aber schon vorhanden sind. Firewire und Kartenleser (für SD) wird auch benötigt. Daher die PCI Karte und das Frontpanel. Das ganze dann mit Windows 7 Home Premium 64bit. Ach ja, und leise soll der PC sein :)
Meines Wissens profitert Edius Neo 3 nicht von einer Grafikkarte, daher nutze ich die HD4000.
Gehäuse:
http://geizhals.de/cooltek-antiphon-schwarz-600045760-a888458.html
Netzteil:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-3-e9-400w-bn190-a677342.html
Mainboard:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h77-d3h-dual-pc3-12800u-ddr3-a749607.html
CPU (wird nicht übertaktet):
http://geizhals.de/intel-core-i7-3770-bx80637i73770-a760572.html
CPU Kühler:
http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html
RAM:
http://geizhals.de/kingston-valuera...667u-cl9-ddr3-1333-kvr13n9s8k2-8-a902835.html
SSD (2x im RAID 1):
http://geizhals.de/crucial-m4-ssd-256gb-ct256m4ssd2-a626737.html
Festplatte:
http://geizhals.de/western-digital-av-gp-2000gb-wd20eurs-a575423.html
Laufwerk:
http://geizhals.de/lg-electronics-bh16ns40-bh16ns40-auar10b-a882988.html
Kartenleser:
http://geizhals.de/134506000
Firewire:
http://geizhals.de/logilink-pc0006a-a490975.html
Gibt es Einsparpotenziale? Vom Budget her bin ich schon am Limit (inkl. Windows ca. 1100,- €).
Was kann noch verbessert werden?
Vielen Dank schon mal im Voraus! :)
Hast du denn mit 8GB Ram genug?
bisschen sparen könntest du mit nem Xeon https://www.computerbase.de/preisvergleich/intel-xeon-e3-1245v2-bx80637e31245v2-a778208.html im Prinzip ein i7, nur bisschen billiger.
das mit den 2 SSDs wegen Ausfallsicherheit kann prinzipiell Sinn machen, aber ist es wirklich notwendig? Mach eben regelmäßig ein Image der SSD und wenn sie doch mal kaputt geht, kaufst du ne Neue.
RAID1 ist kein Backup!
Mehr RAM? 16GB wären von Vorteil bei Videobearbeitung.
Man könnte noch mit nem B75 Board sparen.
EDIT: etwas scheint die SOftware schon der GPU zu proftieren http://www.digitalschnitt.de/produkte/software/ediusneo.htm
forsche mal genauer nach, ob das mit der Intel HD geht oder ob man kleine dezidierte Graka braucht. Btw. ob es sich für dich lohnt.
Dann könnte man nen anderen Xeon nehmen.
Etwas langsamer, aber auch mit Grafikeinheit (weiß nicht wie schnell):
Intel Xeon E3-1225V2, 4x 3.20GHz
Die 0,2GHz sollten wohl nicht entscheident sein, aber es geht einige €uros runter.
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Ich weiß nicht, ob 8GB genug sind...vielleicht kann hier im Forum die Frage ja einer beantworten :)
Danke für den Tipp mit dem Xeon. Da könnte ich das Geld für den RAM sparen. Ich habe eine Anfrage bzgl. Grafikkartenunterstützung direkt an die SW Firma gestellt. Bin gespannt, wie schnell ich eine Antwort bekomme.
Hier im Forum habe ich gelesen, dass ein USB 3.0 Cardreader besser ist. Aber ich habe keinen gefunden, der auch Firewire integriert hat...oder einfach Firewire von hinten nehmen...geht ja auch.
Der i7 unterstützt HT, der E3 1225v2 nicht! Eine richtige Alternative zum i7 ist also entweder ein Xeon E3 1230v2 (ohne iGPU) oder ein Xeon E3 1245v2 (mit iGPU). Da du eh nicht übertakten kannst, kannst du ggf. etwas am CPU-Kühler sparen.
