Lenovo IdeaPad 5 Pro Kein Bass unter Linux
maxik
Commodore
Nov. 2007
Hi zusammen,
ich schlage mich hier mit meinem IdeaPad 5 Pro 14ACN6 (AMD-System) unter Debian 13herum. Das Problem: Der Sound ist extrem blechern, die internen Bässe/Tieftöner bleiben komplett stumm. Es laufen scheinbar nur die Hochtöner.
Ein Blick in den Alsamixer zeigt, dass bei mir ein Realtek ALC257 verbaut ist (hängt am hd-audio-generic Controller).
Was ich schon ohne Erfolg versucht habe (nachdem KI gefragt wurde):
  • hdajackretask (Pins überblenden)
  • Diverse Kernel-Parameter in GRUB (snd_hda_intel.model=alc287-mupet, ideapad, lenovo-hp-bpc samt acp_power_gating=0)
  • Manuelle I2C-Befehle via i2cset auf Bus 2 (bricht immer mit write error ab, da der Kernel den Zugriff blockiert).
  • EasyEffects / PipeWire-Tweaks bringen auch nix, weil aus den Woofern physikalisch einfach kein Saft kommt.
Bevor ich komplett aufgebe und wieder zurück zu Windows gehe, wollte ich fragen: Hat irgendjemand dieses spezifische Modell mit vollem Sound unter Linux am Laufen?
Am liebsten würde ich eine Distribution mit KDE Plasma nutzen (z. B. Fedora KDE Spin, Tuxedo OS, Kubuntu etc.). Gibt es ein System aus der KDE-Ecke, das dieses Problem out-of-the-box oder über einen einfachen Fix im Griff hat?
Danke für eure Hilfe!
Du nutzt aktuell Debian mit KDE Plasma, richtig?
Und zeig mal bitte die Ausgabe von
Code:
inxi -A
generell scheint die Tonausgabe unter Linux mehr balanced oder neutral zu sein, während sie unter Windows einer Badewannen-Kurve (v-Tuning) gleicht - vom Eindruck her
das lässt sich wohl über easyeffects nachkorrigieren ...
komisch
Reaktionen: sedot
Es gibt kein Dolby Atmos mit Linux, soweit ich weiß. Annähern kannst du dich mit Easy Effects.
Reaktionen: M4ttX
So wie ich das kurz ergoogelt habe:
Du hast einen ALC3306 der als ALC257 erkannt wurde. Es gibt diverse Treffer in der Suchmaschine bzgl. "ALC3306 Linux 2.1 Sound"
Ist grade mit dem verlinken am Handy blöde. Arbeit und so...
Reaktionen: JumpingCat
JumpingCat schrieb:
Wie läuft es bei einem aktuellem Live Fedora?
Blechern wie oben beschrieben.
Code:
inxi -A
Da ich gestern Abend so angefressen war hatte ich wieder die NVME mit Windows eingebaut. Werde heute Abend wohl wieder umbauen.
Mhhhh, also sind alle meine versuchten Tweaks sowieso sinnlos denn Debian hat mir von Anfang an einen falschen Codec untergejubelt hat. WErde heute Abend eine Neuinstallation von Debian vornehmen und neu probieren
Lass mal den Spekulatius weg und zeig einfach heute abend die angefragte Ausgabe - des weiteren, Debian mit KDE-Plasma, oder?
Reaktionen: JumpingCat und maxik
Erst mal nach dem Problem googeln, dann verstehen und dann erst eine neue Installation überdenken. Mag ja sich sein, dass Debian nicht unbedingt die beste Wahl darstellt.
@Habicht richtig!
@launacorp dachte blos eine frische Basis ist besser denn Gemini hat mich so einiges ins Terminal schreiben lassen und es wurde ordentlich herumgebastelt anhand des 257 Codecs.
Mir ging es nur darum:
Schau erst mal im Netz, wie so die Lage beim 3306 ist. Mag ja sein, dass sich dabbishet wenig getan hat oder eine andere Distribution da angenehmer zum basteln ist als Debian.
Bedenke:
Die Trainingssätze der KI's sind uU älter als eine Lösung, die im Netz zu finden ist. Bedenke das beim Prompt.
Die Info vom 3306 habe ich von notebookinfo de
Reaktionen: maxik
launacorp schrieb:
… oder eine andere Distribution da angenehmer zum basteln ist als Debian.
Mit Fedora klingt es ja wohl auch (zumindest mit dem Live-System) ziemlich blechern. ;)
Alternative Fragen wären für noch:
  • wie klingt es mit einer externen Bluetooth-Box
  • wie klingt es mit Kopfhörern
So - ich bedanke mich mal bei allen für das Input.
Anhand der Bugzilla Meldungen ist es wohl ein noch nicht gefixter Bug welcher auch nur, und nicht immer, so einfach gelöst werden kann.
Auch habe ich in einem dieser Konversationen gelesen dass nach Versuchen das PRboem zu lösen bei einem die Lautsprecher auch nicht mehr unter Windows funktionierten.
Das will ich mir wohl ersparen und warte ob es eine definitive Lösung geben wird oder ich verzichte halt auf Linux in Verbindung mit diesem Notebook
