Lenovo Ideapad 5 15ALC05 läd/startet nicht
QuerSiehsteMehr
März 2019
Moin zusammen,
ich habe im Bekanntenkreis jemanden, der das besagte Ideapad besitzt und wegen eines defekten Schaniers und herausgebrochener im Deckel befindlicher Halterung auf mich zukam. Das Gerät hat folgende Komponenten:
R5 5500U
8GB DDR4
512GB SSD
1080p IPS 300Nits
70Ah
Wenn man so ein paar Reddit-Beiträge liest, ist das wohl eine größere Schwachstelle bei den Teilen ...
Wie dem auch sei: Nach Austausch von Bildern und Gerätenummer waren auch zügig die benötigten Teile gefunden. Um sicher zu gehen, dass nicht noch mehr gebrochen ist, wollte ich das Gerät vorher sehen und zerlegen, bevor ich die Teile bestelle. Letzte Woche hat mir die Person das Notebook vorbeigebracht. Bei der Übergabe hab ich noch gefragt, ob das Display heile geblieben ist und auch sonst alles lief - soll heile gewesen sein. Leider wurde ich durch das Gequatsche davon abgelenkt, das Gerät im Beisein anzumachen - ältere Person, redet gerne viel :D
Am gleichen Abend hab ich versucht das Gerät zu starten, jedoch passierte nichts. Ich ging davon aus, dass der Akku leer war. Es wird hauptsächlich mobil genutzt, weshalb ich mir da nichts bei gedacht habe. Das Netzteil lag beim Bekannten zu Hause, hatte selber aber auch kein 20V-USB-Netzteil vor Ort.
Bin anschließend an die Arbeit gegangen und habe das Display mitsamt dem Deckel ausgebaut. Zuvor Akku abgeklemmt und auch sonst vorsichtig vorgegangen. Lief alles problemlos, habe schon öfter Notebooks zerlegt und auch Teile erneuert, weshalb ich da ziemlich sicher bin, nichts beschädigt zu haben. Zumal es nur drei Stecker sind, die gut zugänglich sind, und 6 Schrauben ... Anschließend benötigte Teile bestellt.
Heute hab ich diese erneuert - den Displaydeckel und beide Schaniere - und hab alles wieder feinsäuberlich montiert. Kurzerhand bei meinem Schwager nachgefragt, ob ich mir sein Netzteil ausleihen könnte. Er hat ein ähnliches Gerät. Netzteil via USB-C angeklemmt und nichts passiert. Weder die LED am Port noch die Power-LED am Powerknopf leuchtet. Gerät gibt absolut keinen Mucks von sich. Via Powerbank mit Leistungsanzeige werden maximal 4W gezogen, bei dem Notebook meines Schwagers 32W.
Was ich bisher probiert habe:
  • Akku und CMOS-Batterie getrennt und wieder angeschlossen
  • Ohne Akku versucht zu starten
  • Ohne Display gestartet
  • Powerknopf über eine Minute gedrückt
  • Nova-Knopf betätigt (Reset-Knopf seitlich)
  • Mainboard augenscheinlich auf Beschädigung und herausgerutschte Kabel kontrolliert
  • Batterien quergetauscht (gleiches Modell, Kapazität. Batterie ist heile und läd im Notebook meines Schwagers. Notebook startet damit auch. Akku vom Schwager im defekten Notebook macht nichts)
  • Die alternative Ladebuchse ausprobiert
  • USB-Ports auf Beschädigung kontrolliert
  • Längere Zeit am Netzteil gelassen
Ich bin gerade etwas mit meinem Latein am Ende. Ich habe leider die Befürchtung, dass ein IC oder gar die CPU einen Weg hat. Soll wohl auch nicht gerade selten sein ...
Weiß vielleicht jemand, was man noch probieren kann?
Oder bleibt es beim Austausch der Hauptplatine? Was kostet so eine Reparatur bei Lenovo? Weiß das vielleicht jemand, der das schon hinter sich hat? Gibt es vielleicht ein Reparaturladen, den man sonst empfehlen kann?
Danke für eure Hilfe!
Das klingt sehr ärgerlich! Die Mainboards sind bei Aliexpress sehr gut verfügbar, weswegen ich mir auch vorstellen kann, das Ausfälle häufiger vorkommen.
Ich habe das gleiche Modell hier, aber bislang gar keine Probleme.
Reparieren wird schwer. Das machen bei Lenovo recht wenige, wegen der underfills. Das birgt Risiken und daher lehnen einige Shops hier Reparaturen ab. Evtl ist daher die Idee von @Der_Dicke82 nicht falsch.
Moin,
ja. Hab ich auch schon geschaut. Nur leider liefert Alibaba sowie Aliexpress nicht nach Deutschland bzw. die Shops. Einzige Alternative wäre wohl Ebay ...
Echt ärgerlich. Aber wenn ich mir so das Ideapad 5 - Thema hier im Forum durchlese, scheint es einige getroffen zu haben.
Wie gesagt, ich habe es auch von 2021 mit 5700u und bislang keine Probleme außer das sich das touchpad auflöst.
Dabei benutze ich es keineswegs pfleglich
