Lenovo R60 Sata Festplatte keine Erkennung
iceman8245
Jan. 2006
habe ein Problem , wollte kein XP auf dem Notekook neumachen und hatte auch die Recovery Partition gelöscht :( jetzt erkennt xp beim install die Sata festplatte nicht , habe mit denke ich mal jetzt den richtigen Treiber runtergeladen
This package installs the Storage driver to enable the following SATA Storage Controller on the system board:
- Intel 82801GBM SATA AHCI Controller+
Aber wie bekomme ich es installiert habe kein Diskettenlaufwerk drin und wie soll ich dann den treiber laden , bitte um hilfe .
gibt es nicht eine Bootcd die ne sammlung an Treibern mitbringt ?? oder ich installiere be beta von vista und mache nen Down grade oder jemand ne gute Idee ??
LG
Ralf
P.S. nützt es mir ne USB Version von XP zu besorgen und dann erst mal das Betriebssystem zu boot ?????
Danke erstmal , habe auf der Levonvo seite folgendes gefunden , das sollte doch auch gehen oder ??
Note: If you do not have a diskette drive, you can install Intel Matrix Storage Manager Driver by the following alternative procedure:
1. Start the BIOS Setup Utility menu.
2. Select Config.
3. Select Serial ATA (SATA).
4. Select Compatibility.
5. Install Windows XP and Service Pack 2.
6. Download Intel Matrix Storage Manager Driver from the Web site and extract the driver to C:\DRIVERS\WIN\IMSM.
7. Run Intel Matrix Storage Manager Driver. To do this, go to C:\DRIVERS\WIN\IMSM\PREPARE, and double-click install.cmd.
8. Turn the computer off and then on again.
9. Start the BIOS Setup Utility menu.
10. Select Config.
11. Select Serial ATA (SATA).
12. Select AHCI.
13. Start Windows XP. The Welcome to the Found New Hardware Wizard appears.
14. Click No, not this time and click Next.
15. Select Install from a list or specific location(Advanced), then click Next.
16. Select Search for the best driver in these locations. Then select Include this location in the search:, specify the path, C:\DRIVERS\WIN\IMSM, and click Next. The Completing the Found New Hardware Wizard appears.
17. Click Finish.
18. When the System Settings Change window appears, click Yes. The computer restarts.
Gruss
Ralf
Dazu kann ich nur sagen:
Probier es aus...
Für alle die es interessiert:
Funktioniert genauso wie beschrieben.
KiCR
Alternate 2
