letzte tipps für neuen pc ;)
thechomper
Cadet 1st Year
Jan. 2014
hallo,
da mir vor kurzem leider mein pc abgekackt ist, bin ich wohl oder übel gezwungen mir einen neuen zuzulegen.
Verwenden werde ich ihn großteils zum surfen&zocken - aber eher so in Richtung Dota 2. also den ultra gamer pc
brauche ich wahrscheinlich nicht, komm auch damit klar dann halt mit n bissl niedrigeren settings zu zocken solangs nicht total scheiße aussieht..
Bin mir jetzt noch unsicher was die Grafikkarte und das Netzteil angeht.
RAM: http://www.mylemon.at/artikel/g_skill/f3_12800cl9d_8gbxl/ddr3-8gb-pc-1600-cl9.html
Netzteil: http://www.mylemon.at/artikel/be_quiet/bn142/netzteil-400w-be-quiet-system.html
CPU: http://www.mylemon.at/artikel/intel/bx80646i34330/core-i5-4330-pc1150-4mb.html
Case: http://www.mylemon.at/artikel/sharkoon/4044951013340/vs3-v-atx-black-green.html
MB: http://www.mylemon.at/artikel/asrock/z87extreme4/z87-extreme4-lga1150-atx.html
Grafikkarte:
http://www.mylemon.at/artikel/asus/90_c1csl0_l0uay0bz/hd7770-1gd5-1024mb-ddr5-pci.html
oder
http://www.mylemon.at/artikel/zotac/zt_61010_10m/gtx-650-synergy-edition-2048mb.html
von meinem alten Rechner für ich 2x640 GB Platten übernehmen und das DVD Laufwerk.
(bin österreicher, deshalb die seite.)
bin zur Zeit extrem knapp bei Kasse also möchte auf keinen fall mehr als 450€ ausgeben.. hätte mir halt überlegt, dass
ich dann eventuell die grafikkarte bzw. cpu upgraden kann sobald ich wieder mal flüssiger bin was geld angeht, könnte
aber ne weile dauern..
Würde das Netzteil reichen oder sollte ich da schon zu einem mit höherer Leistung greifen?
und was würdet ihr mir als graka empfehlen?
danke schonmal für antworten :freaky:
Alsoich würde an deiner Stelle schon zu einem I5 4570 greifen. Dafür könntest du am Board sparen und dir dieses holen:
http://www.mylemon.at/artikel/asrock/b85m_pro4/asro-b85m-pro4-b85-rg.html
Die CPU hält dann erstmal eine Weile und bei Bedarf kannst du eine bessere Grafikkarte nachrüsten.
Also für die HD 7770 reicht das Netzteil definitiv aus. Wenn du allerdings mal in Richtung R9 280X gehen möchtest würde ich über das System Power 450W nachdenken.
Also mit dem i5, dem B85-Board komme ich auf 443€. Beim RAM könntest du auch einen ohne diese unnötigen Heatspreader nehmen:
http://www.mylemon.at/artikel/crucial/bls2cp4g3d1609ds1s00/d3-8gb-1600-9-bx.html
Wenn der das Board nehmen soll ,dass du vorgeschlagen hast muss er ein anderes Gehäuse nehme. Das Board ist nämlich microATX und sein Gehäuse unterstützt nur ATX.
So ein teures Z MB ist overkill zumal du offensichtlich nicht übertakten willst. Ein http://www.mylemon.at/artikel/asrock/h87m_pro4/h87m-pro4-intel-h87-mainboard.html tut es genauso für die Hälfte.
Fürs gesparte Geld kannst du nun einen i5 holen. Oder, wenn du wirklich knapp bei Kasse bist, hole dir jetzt einen Intel Pentium G3420.
Ein i3 lohnt sich meiner meinung nach nicht vor allem wenn man ohnehin vorhat zeitnah aufzurüsten.
danke schon mal für die antworten. sind ja jetzt beide micro ATX mainboards.. also sooo wichtig wär mir das case jetzt nicht da könnt ich auch
wechseln. dachte mir halt ich nehm gleich n besseres Mainboard damit ich dann halt aufrüsten kann ..
falls ich das dann vorhab würd ich wahrscheinlich netzteil sowieso auch austauschen, wollte nur wissen ob das netzteil so jetzt
erst mal genügt. gibts noch ratschläge wegen den grafikkarten oder soll ich die billigere HD7770 nehmen?
hab leider vergessen zu erwähnen, dass ich ein MB mit eSata-Anschlüssen brauch .. :(
ja werd dann das mainboard nehmen das ich mir rausgesucht hab... werden dann halt 500€ werden, aber dafür hab ich erst mal wieder ruhe.
danke nochmal (;
Aber warum denn das Z87-Board?
Siehe Anhang ... 460 Euro mit i5 und sogar besserer Graka (7790, ca. 30% besser als die 7770) ... kannst natürlich auch die Asus 7770 nehmen, wenn es dir reicht, dann biste bei 440,-
P.S.
Da du beim Sharkoon VS3-V eh noch einen Lüfter kaufen müstest, wie wäre es mit einem von den Gehäusen: http://geizhals.de/?cmp=1025104&cmp=1025069&cmp=1025092&cmp=1025024
Gleich mit 2x Lüfter, Staubfilter etc...
Dann allerdings ein microATX-Board: ASRock B85M Pro4
Rest bleibt so ...
dachte wegen den SATA anschlüssen, hab da irgendwie was verpeilt mit dem filter scheinbar :S
bei dem microATX board B85M Pro 4 seh ich die sata anschlüsse aufm bild aber auch nicht, bin ich behindert? O.o
bei dem sharkoon vs3-v case is aber vorne schon n lüfter drin. reicht das nicht?
Beim B85M gehen die SATA-Anschlüsse zur Seite weg ... rechts unten am Board. Sind 6 Stück, wie bei fast allen B85/H87-Boards.
Das VS3-V hat nur vorne einen Lüfter ... ist okay und kühlt evtl. vorhandene HDDs, aber wichtiger ist es, die warme Luft aus dem Gehäuse zu bekommen ... und da kommt der hintere Gehäuselüfter ins Spiel. Den hat das Gehäuse nicht und es kann auch nur ein 92 mm-Lüfter verbaut werden, kein 120er...
