LG 32UK550 Monitor ist 10Bit, zeigt aber nur 8Bit an
EKD
Okt. 2015
Der LG 32UK550 soll 10 Bit (8 Bit + FRC) anzeigen können, aber in der Nvidia Systemsteuerung lässt sich nur 8 Bit einstellen.
Weiß jemand, wie ich das zum Laufen bringe? So sieht es bei mir aus:
Treiber ist Version 456.71, System in meiner Signatur.
Mit dem beigelegten HDMI-Kabel.
Reaktionen: xxMuahdibxx
sollte man mit Displayport mal gegentesten ..
Setze zum test die Auflösung herunter. Eventuell mag die Kombination Kabel-Grafikkarte nicht so recht?
Runtersetzen der Auflösung bringt leider keine Änderung mit sich.
Mit dem beigelegten Displayport-Kabel kann ich nicht gegentesten, da ich den Hobel nur sehr schlecht in die Ports reinkriege, vom Anschluss meiner 1060 konnte ich das Kabel nur mit enormer Gewalt entfernen.
Mit HDMI auf der 1060 und HDMI 2.0 kannst du 10bit 4K nicht mit RGB ansteuern. Mach mal im Ausgabebereich auf begrenzt und 4:2:2 YCbCr im Farbformat. Also Übernehmen und dann kannste auch 10bit und 12bit ansteuern. Aus der Erinnerung jetzt. Bin grad nicht am Fernseher.
8bit+FRC sind keine 10 bit sonder das Gerät emuliert 10bit Ausgabe.. Daher stellt NVIDIA 8bit als Farbtiefe ein.
Reaktionen: Motorrad
@Shakj
Danke, das hat funktioniert.
Einen visuellen Unterschied merke ich allerdings nicht. Bei meinem alten TV von 2014 (Philips 32PFK43/09) konnte ich über HDMI tatsächlich RGB mit vollem Ausgabebereich und 12bit ansteuern. Da war der Unterschied sofort sichtbar, viel besseres Bild im Vergleich zu 8bit.
Naja, zumindest ist das Bild auch so gut genug. Nächstes mal werde ich aber wohl auf natives 10bit beim Panel achten.
Kostet halt. Sollte eigentlich nur in Erwägung gezogen werden, wenn es wirklich benötigt wird, beispielsweise für prof. Bildbearbeitung.
