Lian Li PC-B25B - Kabel verlegen
Hab ich net behauptet. Ist nur schwer zu helfen von Weiten, virtuell und noch dazu ohne Bilder. Also , wenn du eine DigiCam parat hast, könntest du paar Bilder machen, würde helfen.
Danke. Werde ich machen.
Hier seht ihr den Adapter :
Diese(s) Kabel muss in den adapter , die Frage ist nur wie rum !
Wie ich den Adapter aufs Board stecke weiß ich.
Danke
Johannes
Ich verstehe nicht ganz wo das Problem ist. Die Dinger sind sogar beschriftet. Da kann man doch gar nichts falsch machen. Der Adapter ist nicht zwingend notwendig, erleichtert nur die Montage am Mainboard.
Einfach 2+ zu 2+, 2- zu 2-, GNG zu GND, VCC zu 5V, usw...
Die zwei Kabel haben insgesamt 2*5 pins , der Adapter hat nur 9.
Welchen soll ich nicht anschließen ?
Zeigen die Kabel mit der Schrift nach vorne , wo die adapter schrift ist oder zur rückseite ?
Die pins mit "Ground" müssen die belegt sein ?
Dem Adapter fehlt doch ein Pin, wie auch auf der Anschlussstelle am MB. Schliess einfach den Adapter an den Anschluss an und du sieht wie rum, deine Kabel rankommen.
GND zu GND, etc. weiss ja... die Einzelnen bleiben halt über. Danach schliesst du einen Einzelner ran, da USB Anschlüsse n 9er PIN haben.
Kannst da nix falsch machen und auch kaputt machen.
Gruss
ich weiß, wie der Adapter aufs MB passt. Habe ich auch schon gesagt. Mein Problem sind die 10 Pins auf 9 und welcher übrig bleiben soll und was "Ground" bedeutet.
GND = Ground , ist die Masse (Potential 0 Volt) , die "Erdung" mit Gehäuse,etc.
Du schliesst einfach den einen PIN desjenigen Anschlusses an die den NC Anschluss, der auf der 5er Pin angeschlossen ist , der ändere bleibt einfach nicht angeschlossen.
Das zieht zumindest geordneter aus, ist aber im Endeffekt egal, kannst da auch den anderen anschliessen.
USB geht !
Danke an alle die mir geholfen haben , aber beim ersten Mal ist es eben nicht so einfach... ;)
habe abe schon wieder ein Problem mit dem ansonst sehr geilen Case
1. es klappert
2. der ring leuchtet nich überall gleichhell ( unten links heller als der rest, der fast garnicht leuchtet )
Sicher dass das Gehäuse klappert und nicht irgendein Lüfter? Bei mir klappert nämlich garnix, der Ring leuchtet bei mir auch überall gleich hell.
Der Ring leuchtet bei mir net gleichmäßg hell,
wenn ich das Kabel zu stramm angelegt ist. Ist mir auch aufgefallen, ruhig etwas lockerer das Kabel der Diode (weißes Kabel) halten.
Was die Lautstärke angeht , so teste einfach mal die Lüfter, im Betrieb mit Finger kurz anhalten, vll findest du den Übeltäter, außerdem zieh die Schrauben fürs HHD Koppeln nicht zu stark an. Außerdem kann der Lüfter des NT auch ein Störfaktor sein (ist zur Zeit bei meinem so, deswegen muss ER raus !).
Aso und sonst die Schrauben für die Seiten ruhig etwas stärker anziehen (natürlich vorsichtig), dann sollte das Klappern aufhören, denn es ist noch immer n AluCase und die geben bekanntlich gerne die Aktustik des Innenlebens weiter.
Gruss
sorry ! also mit klappern meine ich nicht das es vibrationen oder geräusche gibt, meine Noctuas sind spitze ( meiner meinung nach das beste an meinem System ;) ).
Mit klappern meine ich , dass wenn ich das gehäuse hochhebe oder verschiebe, alles klappert und nicht wirkt wie aus einem Guss, wie bei meinem aldi pc.
Aber das ist natürlich nicht die schlechte Quali von Lian Li sondern die Tatsache , das dass Case nur 8 Kilo Alu sind und nicht 20 Kilo Stahl wie bei anderen Cases , was auch seine Nachteile hat.
Allgemein bin ich mit meinem System zufrieden. Crysis auf very high auf 17 Zoll läuft sehr flüssig. Nur mit Vista 64 reibe ich mich noch. Aber in 2 Monaten habe ich alle tools und treiber und hoffentlich gibt es dann auch einen 22 Zöller mit HDMI , gutem Bild für 350€.
Vielen Dank
Johannes
P.S: Das mit dem Kabel muss ich mal probieren ob die LEDs dann glecihmäßig leuchten.
Kennt ihr andersfarbige LEDs oder hellere , die davorne reinpassen würden ? Habe selbst nocht nicht in die Tür hinein geschaut und das werde ich auch nicht.
Beim Hochheben im Betrieb oder meinst du jetzt , wenn die Kiste aus ist ?
Wenn sie aus ist, solltest du eventuell die Schrauben des MB Schlitten, Schrauben Lüfter ? (oder Vibrationsnoppen ? ) , PCI Slotschrauben , Fussschrauben, HDD Käfig Schrauben und oder NT Schrauben nachziehen. Bei mir klappert da nix. Nur der NT Lüfter, wenn er aufdreht ist halt etwas hörbar luftigen Saugton der Noctuas.
Diodengehäuse an der Fronttür, habe ich selber noch net aufgemacht, da mir das Blau zusagt.
Also bei mir klappert da auch nichts und der Ring leuchtet schön gleichmäßig und nicht zu penetrant. Wenn was klappert dann sind das sicher nicht richtig angezogene Schrauben oder unsauber verlegte Kabel.
Also : Mein Ring leuchtet jetzt fast garnicht mehr , bzw nur noch unten links. Was soll ich machen ? Gibt es die LED irgendwo nochmal zu bestellen ?
Könnte mein Netzeil schuld sein , dass der Ring nicht geht ? Mit denen gab es ja schon ein paarmal Probleme !
Ich habe das gleiche Netzteil und keine Probleme. Da wird wohl eher der Ring nen Wackler haben oder defekt sein.
Gamescom
