LianLi Lüfter Beleuchtung bei PC Start anpassen
TheTallTom
Apr. 2015
Hallo zusammen.
Ich habe schon Ewig die Lian Li AL V2 Lüfter verbaut und auch eingestellt.
Nun habe ich bei einem Kumpel gesehen, dass seine Lüfter beim PC Start direkt die eingestellten Farben haben (welche Lüfter er hat weiß ich nicht).
Mein Mainboard ist ein B550 E Gaming.
Meine sind beim PC Start erstmal Rainbow und sobald ich auf dem Desktop ankomme, werden die Farben der Lüfter richtig aktiv.
Es muss also erst L Connect 3 gestartet sein.
Kriegt man das irgendwie eingestellt?
Und dann noch eine Frage falls sich jemand auskennt mit L Connect:
Kann man die Lüfter irgendwie neu anordnen im Programm?
Im Gehäusedeckel sind bei mir 3 Lüfter genau vertauscht wegen dem Kabelstrang damit man das Kabel nicht sieht.
LIebe Grüße
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Bei ASUS Boards: Keine Chance, m.W.n.
Bei ASRock klappt das aber. Wie es bei MSI und Gigabyte der Fall ist, keine Ahnung.
Danke für die Antwort.
Habe leider ein ASUS.
Das heißt ich habe auch keine Möglichkeit das Rainbow weg zu bekommen?
Wäre schon zufrieden wenn einfach alles weiß oder rot am Anfang wäre.
LG
Meines Wissens nach nicht. ASUS speichert die Einstellungen scheinbar nicht im EPROM, so wie ASRock.
Ich habe es jedenfalls noch bei keinem meiner ASUS Boards geschafft.
Die Frage ist halt was speichert wo die Daten für den Lüfter.
Daher ist genau das alles wichtig wie Name von den Mainboards... Name der Lüfter... Name vom Gehäuse... Und dann wie die lüfter angeschlossen sind bzw auch durch welche Software sie gesteuert werden.
Je nach Gehäuse kann es ja auch eine separate Lüftersteuerung/RGB Steuerung sein.
Bei meinem MSI x870E startet alles wie es soll, gesteuert durch L-Connect 3 Software.
MB per Mystic Light und RAM per Corsair iCUE.
Die Lüfter musst du in der Software auch koppeln, ggf schon in der richtigen Reihenfolge,
dann ist das einstellen der Richtung später einfacher.
Auch wichtig, welche L-Connect 3 software du dir ziehst! Gibt 3 verschiedene!
EDIT: Ich hab die Wireless Lüfter drin, gut möglich das der Controller das schon steuert.
Hast du uU deine Lüfter direkt auf dem MB angesteckt?
bitte zurück zum thema... @TheTallTom kannst du das board von deinem kumpel wo es klappt bennen? dann sind quervergleiche möglich.
Das kann ich leider nicht da ich den erstmal eine Weile nicht mehr sehen werden.
Dachte eigentlich das wäre nur eine kleine Einstellungssache.
Danke trotzdem für die Antworten.
Gamescom
