Libre Office Writer. Name in der Kopfzeile = Dateiname -> Automatisch setzen
flashmastär
Dez. 2013
Hi
Ich kannte es von meiner alten Office Word Version, wenn ich ein Dokument speichern will, das er den Teil des Textes den ich als ersten erstelle (Überschrift oder einfach irgendwas) , dass das auch Automatisch eingefügt wurde in die Spalte "Dateiname"
Das macht Witer nicht. Da steht nur "unbeaknnt.odt"
Kann man das einstellen?
Nein. Kann man nicht.
Zum Auslesen einer Spalte/Zelle benötigt es ein Makro.
Möglicherweise hat jemand so etwas schon geschrieben und veröffentlicht.
Google weiß mehr. ;)
Was heißt Makro?
Heißt das man kann bei Libre selbst
dran ,, rumbasteln,,
Eventuell genügt für Dein Anliegen auch der Makrorkorder: Die ersten x Zeichen markieren und kopieren, dann den Speicherndialog öffnen und die Zeichen einfügen.
Für eine schnelle Antwort habe ich die Google-KI befragt, um zu zeigen wie ein Makro aussehen kann
--CODE--
Sub TitelSetzenUndSpeichernUnter()
Dim oDoc As Object
Dim oSelection As Object
Dim sTitel As String
Dim oFileDialog As Object
Dim aFilePickerArgs(0) As Integer
Dim sUrl As String
oDoc = ThisComponent
oSelection = oDoc.CurrentController.Selection
' Prüfen, ob eine einzelne Zelle ausgewählt ist
If Not oSelection.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell") Then
MsgBox "Bitte wählen Sie eine einzelne Zelle aus!", 16, "Fehler"
Exit Sub
End If
sTitel = Trim(oSelection.getString())
' Prüfen, ob die Zelle leer ist
If sTitel = "" Then
MsgBox "Die ausgewählte Zelle ist leer!", 48, "Fehler"
Exit Sub
End If
' 1. Dokumententitel in den Metadaten setzen
oDoc.DocumentProperties.Title = sTitel
' 2. "Speichern unter"-Dialog initialisieren
oFileDialog = CreateUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
aFilePickerArgs(0) = com.sun.star.ui.dialogs.TemplateDescription.FILESAVE_AUTOEXTENSION
oFileDialog.initialize(aFilePickerArgs())
' Standard-Dateinamen basierend auf dem Zellinhalt vorschlagen
oFileDialog.setDefaultName(sTitel)
' Dialog anzeigen und Datei bei Klick auf "Speichern" sichern
If oFileDialog.execute() = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults.OK Then
sUrl = oFileDialog.getFiles()(0)
oDoc.storeAsURL(sUrl, Array())
MsgBox "Datei erfolgreich unter '" & sTitel & "' gespeichert.", 64, "Erfolg"
End If
End Sub
--CODE ENDE --
Dieses Marko ist ungeprüft und bezieht sich auf ein Tabellen-Dokument.
In LibreOffice stehen diese dann unter EXTRAS --> MAKROS --> "Makros verwalten" zum Bearbeiten und Verwalten zur Verfügung.
@Jawohl Finde ich dafür auch eine weitergehende Anleitung, habe keinen Plan was das ist.
Und dann macht er das in Zukunft Automatisch?
@flashmastär
Du kannst Makros und Aufzeichnungen z.B. fest mit einer Vorlage verknüpfen, damit diese automatisch ausgeführt werden.
Nachtrag: In dem Fall ist das Marko mit der Funktion "Speichern unter" verknüpft.
Reaktionen: trb85 und Jawohl
(In so sehr vielen Jahren ist mir das ‹unbenannt› weit lieber geworden als das was MSO/MSW, bei mir ab W95, tut: diese reichlich sinnbefreite erste Ziele als Dateiname reinknallen die ich wirklich niemals nie gebrauchen konnte.
CN8)
PS: um zu lügen - aber ich muss um so zu speichern das Makro aufrufen und nicht den normalen Dialog?!?
Diese Python-Makros, und es müsste eh immer eine frisierte Vorlage nutze werden, kennen meins Wissen nach keine Auto-Makros im Stile von DocumentBeforeClose - oder bin ich auch da zurück?
Bei mir haute das immer gut hin.
@cumulonimbus8
Nein, Du musst das Marko nicht aufrufen. Wenn Du Dir den "Zuweisen"-Dialog anschaust, findest Du die Lösung. (Screenshot kann ich bei Bedarf nachreichen)
Bevor Fragen kommen :D
Screenshot:
Schau an 🙂
Kommt davon von Berufs wegen an VBA und dessen Auto-Makros zu kleben.
