Linux e2 Streaming Client - Android Box?
log11
Captain
Feb. 2007
ich möchte in meinem lokalen LAN das TV Programm meines e2 Linux Receivers streamen.
Der Stream soll auf einem entfernten TV oder großen Monitor ausgegeben werden.
Nun überlege ich, wie ich das mit möglichst geringem Aufwand bewerkstellige.
Taugt für solche Aufgaben eine günstige Android Box, wie zum Beispiel eine M8S oder MXQ Pro?
Gibt es eine bessere Möglichkeit? Natürlich kann man auch einen weiteren Linux e2 Receiver nutzen, was mir aber doch zu teuer ist.
Besten Dank.
Kauf dir einen Raspberry Pi3 und installier auf diesem Openelec. Danach lädst du dir das Kodi Plugin: https://github.com/kodi-pvr/pvr.vuplus und bindest deinen Receiver ein. Dann kannst du sofort direkt über LAN von deinem Receiver auf den RPi streamen.
Naja ich finde Raspberry ist halt schon ein ganz schönes Gebastel.
1. Zusammenbau der Einzelteile
2. Frage nach dem Betriebssystem
Außerdem denke ich, dass man damit in Summe teurer kommt als eine Android Box mit 2GB RAM und halbwegs potenter CPU. Da bewegt man sich dann bei 50-60€.
@blablub1212 , hab mich gerade nochmal zu Raspberry belesen. Das ist ja doch nicht so kompliziert wie ich ursprünglich dachte.
Und es gibt schon Bundles zu kaufen, bei der der Raspberry 3 mit 16GB mSDHC, HDMI Kabel, Gehäuse und Netzteil mitgeliefert wird.
Frage: Das Betriebssystem bereitet man dann am Rechner vor, indem man ein passendes Image auf die mSDHC spielt?
Kann man das Teil dann mittels BT Maus / Tastatur bedienen?
Sind 1GB RAM wirklich ausreichend um FHD über das Netzwerk zu streamen?
Danke.
Jup das Betriebssystem schiebst du am PC auf eine SD-Karte. Empfehlen kann ich dir hier Libreelec, dass bietet schon ein fertiges Mediacenter. Du musst dann im Nachgang nur ein Plugin für deinen Receiver installieren (nur ein paar Klicks).
Du kannst das Teil auch per BT-Maus und Tastatur steuern, jedoch gibts auch extrem gute Apps für Android bzw. iOS und der Pi kann auch HDMI-CEC, du kannst ihn also mit der Fernbedienung deines Fernsehers steuern :)
Die 1GB sollten reichen, evtl. musst dir noch zzgl. die MPEG2-Lizenz kaufen (http://www.raspberrypi.com/mpeg-2-license-key/), dass kann ich dir aber leider nicht sagen, kostet aber mit 3€ auch nicht die Welt.
Super wäre natürlich, wenn man den Raspberry auch mit einer Harmony FB bedienen könnte. So "opert" man halt immer mit Maus und Tastatur rum wenn man Sender wählen will.
Wofür braucht man die mpeg2 Lizenz? Du meinst falls der Datenstrom vom e2 Receiver mpeg2 ist?
Du kannst den Pi auch mit einer Harmony bedienen, brauchst dann aber einen Infrarot-Empfänger (z.B. https://www.amazon.de/FLIRC-USB-Dongle-Media-Center-Raspberry-XBMC/dp/B00BB0ETW8). Ich habe an meinem NAS so eine billige Hama Remote (https://www.amazon.de/Hama-Remote-Control-PC-Fernbedienung-andere/dp/B000X1EL4W), das funktioniert ebenso wunderbar.
Und ja mit der MPEG2-Lizenz kann der Pi dein TV-Signal mittels Hardware-encoding darstellen, dass kann notwendig sein, wenn du Deinterlaceing brauchst (wie im deutschen Fernsehen).
OK, also sollte man die mpeg2 Lizenz einplanen. Ob Deinterlacing benötigt wird kann ich allerdings nicht sagen.
So ein IR Empfänger wird dann auch vom Betriebssystem (z.Bsp. Libreelec) erkannt, so dass man den Pi mittels FB steuern kann?
Ich frage deshalb so genau: Im Prinzip soll mit einem Tastendruck oder Power Up der TV hochlaufen, den entsprechenden HDMI Eingang des Raspberry aufschalten, welcher dann automatisch das Streaming Programm startet. So dass man anschließend die Sender direkt via FB anwählen kann.
Es muss also "Frauenfreundlich" bedienbar sein. ;)
Ja der IR-Empfänger wird in der Regel erkannt, man muss halt darauf achten, dass das Ding mit Linux kann. Daher habe ich dir Flirc empfohlen, der ist zwar "teuer" jedoch kann der mit jeder Fernbedienung und läuft perfekt unter Linux.
Und so ein Setup ist auch frauenfreundlich, wenn man es halt etwas erklärt. Meine Freundin hatte eigentlich nie Probleme, gut wenn sich das Teil mal aufhängt, dann startet Sie halt neu und guckt nicht auf der Shell warum es nicht mehr läuft. Aber das passiert vlt. einmal alle paar Monate :D
@blablub1212 , ich habe mir jetzt mal so ein Bundle bestehend aus PI3, Gehäuse, Netzteil, HDMI und 16GB Karte bestellt. Für 60€ kann man nicht allzu viel falsch machen.
Vielleicht bedient sich das Teil ja auch mit BT Maus besser als mit Fernbedienung. Da fehlt mir einfach die Erfahrung.
So ein IR Auge habe ich auch noch irgendwo rumfliegen. Das kann ich ja erst einmal testen.
@blablub1212, ich hab mal auf der Homepage von Libreelec geschaut. Da gibt es ja eine Unmenge an Downloadvarianten
https://libreelec.tv/download-temp/
Ich nehme an "RPi2 and RPi3 (Combined) Build (info)" wäre dann die richtige Wahl?
Wie muss die SD vorbereitet sein um das Image aufzuspielen? (FAT32 oder NTFS)
@blablub1212, danke für die Infos.
Gibt es eigentlich irgendwo ne Übersicht, welche Images es für Raspberry gibt und was die so "können"?
Kann man den PI überhaupt sinnvoll via Fernbedienung und IR Auge bedienen? Alternativ soll wohl auch die Steuerung über ein mobiles Androidgerät (vermutlich WLAN) funktionieren.
Moin,
um mir mal selbst zu antworten. Vielleicht hilft es ja auch dem einen oder anderen.
Eine Fernbedienung läßt sich beim PI recht simpel mit einem IR Empfänger TSOP4838 realisieren und man hat spart damit sogar noch einen USB Steckplatz:
http://powerpi.de/jede-infrarot-fer...ierst-du-guenstig-einen-ir-empfaenger-teil-1/
Nebenfrage: Ist die Belegung der GPIO PINS bei PI2 gleich wie beim PI3?
